油库雷电预警系统生产厂家
产品概况:
大气电场仪不仅探测附近的雷电,还可测量静电场产生的雷雨云,还可以探测大气条件之前闪电。电场数据和图形将显示在您的台式电脑使用附带的软件。
大气电场仪使用的光纤电缆连接到您的电脑,从场外提供了完整的绝缘。该大气电场监测器的特点是铝和不锈钢的耐腐蚀性构建,镀金连接器遍及整个和高质量的滚珠轴承无刷直流电动机,而保证可靠性。
产品特点:
电荷中所载雷雨云也产生电场。这个领域可以在地面上测量。
电场测量标准是伏特每米V/m( 3.3英尺)电场伴随雷暴时通常衡量的是数千伏特每米,通常简称KV/M。
雷电探测是一个突然变化的静电场。
该大气电场监测器的软件有三个内置的警报:高电场,高电场,和一个雷电警报。无论是哪个模式,超过了设置点将发生报警(由用户配置)。例如: 1KV/M的高电
场警报和5KV/M为高电场报警。
显示变成红色时,高电场报警激活。
警报启动时,该软件将播放用户选择的WAV文件。此WAV文件的信息将在一个预定的频率中重复播放(用户可配置)。
显示黄色时,高电场警报将激活。
一旦电场恢复正常的显示将返回绿色。
如果突然变化的电场被探测到,雷电警报将被激活。
这里的雷暴已经过去了。
可同时监测4路外部探头。可以通过光纤电缆,或USB/RS232直接连接到计算机或通过远程网络连接(局域网或互联网)。
电场数据可以保存到您的硬盘以供以后查阅。
技术指标:
电场监测范围:
-50kv/m~+50kv/m
典型敏感区域:
-5kv/m~+5kv/m
精度:
5% +/- 0.05kv/m
响应时间:
0.1秒
分辨率:
数字输出 0.01kv/m
RS232:
9600band,1bits,1stop bit,no parity
电源:
12-15VDC,0.5Amp
220VAC 50Hz
尺寸:
17cm(直径)×13cm
操作系统支持
Win98,2000,Xp,Vista
郑州万佳防雷有限公司是一家生产GFL系列四角避雷针塔、GH系列钢管杆避雷针、GFW系列拉线避雷线塔,GTJ三角圆钢避雷针,玻璃钢避雷针、升降避雷针、各进口品牌提前放电避雷针、智能防雷产品、雷电预警系统等一系列避雷针和防雷系统产品。
详情可咨询:王宝龙先生
