油罐储库雷电监测预警系统厂家
雷电预警系统通过静电场与电磁场传感器相结合。借助静电场传感器,系统可以为预设的预防措施提供数十分钟的余量。电磁场传感器提供额外的信息来监测接近要保护区域的已经活跃的风暴。无需用户交互,系统会持续监控本地情况,并将此信息发送到处理警报并发布给用户的服务器。 该系统可配备太阳能电池板和电池,作为电力备份,具有长达三天的自主运行功能。
该系统由确定数量的检测单元构成,其位置在特殊项目中指定,该项目考虑了要保护的站点的特定特征,从而允许读数的精确度和冗余度。
雷电监测预警其核心目标是开发新的解决方案,以解决当时市场存在的监测和预防技术的主要技术不足的问题。
界面和控制系统主要保护场所涉及发电、输电、水资源管理、基础设施、高尔夫球场、气象局、露天矿山、旅游度假区等行业。
第三代雷电预警仪,是一种可以24小时不间断监测环境静电场的雷电风暴预警装置。它的特点是全自动,精确,高效,没有任何可移动部件,可靠性高。
雷电预警系统由探测装置组成,包括静电和电磁场传感器(双重探测)。
监测装置,带安装和GPRS通信附件;
项目工程师和技术人员的持续性的技术支持;
网页访问,用于实时监控传感器读数和警报;
APP访问。
特点:
基于新的FCES专利技术;
采用静电场传感器与磁电场传感器相结合的技术,更准确的确定雷云的场强与距离;
至少是双探头或多探头联合应用,可以相互校对系统参数,统计雷击次数,不断提高准确性;
纯电子式传感探头,全封闭式设计,不会因为异物,冰冻等原因造成的停机;
无任何可移动部件,不会产生磨损;
能耗低,24小时全天候工作;
无需专门的,定期的维护;
内嵌式操作系统,远程操作与调整,操作简便;
无需根据海拔,安装高度进行调校;
可靠性高,可无间断持续工作。
郑州万佳防雷有限公司是一家生产GFL系列四角避雷针塔、GH系列钢管杆避雷针、GFW系列拉线避雷线塔,GTJ三角圆钢避雷针,玻璃钢避雷针、升降避雷针、各进口品牌提前放电避雷针、智能防雷产品、雷电预警系统等一系列避雷针和防雷系统产品。
详情可咨询:王宝龙先生
