产品名称: 重庆弘兴仪表HX3051DP型差压变送器
型  号: HX3051
 弘兴仪表电容式变送器>>>特点
□精度高;
□稳定性好;
□智能HTRT现场总线协议;
□固体元件、接插式印刷线路板;
□小型、重量经、坚固抗震;
□量程、零点外部连续可调;
□正迁移可达500%;负迁移可达600%; □阻尼可调;
□单向过载保护特性好;
□无机械可动部件,维修工件量少;
□全系列统一结构,零部件互换性强;
□接触介质的膜片材料可选择;
□防爆结构,全天候使用;
弘兴仪表电容式变送器>>>工作原理
过程压力通过两侧或一侧的隔离膜片、灌充液传至δ室的中心测量膜片。中心膜片是一张紧的弹性元件,他对于作用在其上的两侧压力差产生相应变形位移,其位移于差压成正比,大位移约0.1mm。这种位移转变为电容极板上形成的差动电容,由电子线路把差动电容转换成二线制的5-20mA DC输出信号。或HART协议智能输出。
使用对象:液体、气体和蒸汽
测量范围:0-0.12KPa至0-40MPa
输出信号:4-20mA DC
供电电源:12-45V DC,标准为24V DC(见负载特性图)
指示表:指针式线性指示0-*刻度和3?位LCD数字显示(0-*线性)
防爆:A.隔爆型Exd||CT6 防爆等级:IP65
B.本质安全型ia||CT6
量程和零点:外部连续可调
正负迁移:零点经过正迁移或负迁移后,量程、测量范围的上、下限值,均不能超过测量范围上限的*,大正迁移量为小校调量程的500%;大负迁移量为小校调量程的600%;
温度范围:放大器工作温度范围:E输出-29-+93℃(LT型为:-25-+70℃).S输出:-29-+85℃
灌充硅油的测量元件:-40-+104℃,
普通硅油:-40-150℃
静压和过载压力:4、10、25、32MPa
温度:相对湿度0-*
容积吸取量:<0.16cm3
阻尼(阶跃响应):充硅油时,一般在0.2s到1.67s之间连续可调
启动时间:2S,不需预热
技术数据(不带迁移,在标准工作条件下,充硅油,316不锈钢隔离膜片)
精确度:±0.25%,±0.5%
死区:无(≤0.1%)
稳定性:六个月内不超过大量程的基本误差值
温度影响(大量程时)
种类 标准型 法兰型和远传法兰型
高量程温漂 ≤1.5%/60℃ ≤2.0%/60℃
低温程温漂 ≤3.5%/60℃ ≤5.5%/60℃
静压影响(大量程时)
工作压力
(Mpa) 工作压力误差(量程)%FS
量程号 1 2 3 4 5 6 7
±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.35 ±0.65
±0.65 ±1.25
振动影响:在任意轴向上,振动频率为200Hz时,误差为测量范围上限的±0.05%g
电源影响:小于输出量程的0.005%V
负载影响:电源如果稳定,则负载没有影响
安装位置影响:大可产生0.24KPa的零点
关 键 词: 差压变送器选型 差压变送器品牌 微差压变送器
公司名称: 重庆弘兴仪表有限公司
联 系 人: 黎霓
电  话: 023-18084043949
手  机: 18084043949
地  址: 重庆市北碚区龙凤三村科普产业园内
邮  编: 400700
卫生型压力变送器生产厂家(HX2088)
HXT200标准型陶瓷压(HXT2000)
重庆弘兴仪表HXLD智能(HXUR)
重庆弘兴仪表HX3052(HX3052)
重庆弘兴仪表V锥流量计生(HX)
重庆弘兴仪表HJ孔板流量(HJK16)
弘兴仪表旋进旋涡流量计(HX)
重庆弘兴仪表HXLD智能(HXLD)
重庆弘兴仪表防爆多参量变(HX3052)
弘兴隔膜型陶瓷压力变送器(HXT3000)
重庆弘兴仪表HJ楔形流量(HJK16)
重庆弘兴仪表HJ巴类流量(HJ)
重庆弘兴仪表HX600扩(HX600)
重庆弘兴仪表HJ孔板流量(HJK16)
重庆弘兴仪表一体化弯管流(HX)
