中图仪器VX3000非接触尺寸一键式测量仪在范围以内的所有尺寸均可一键测量,瞬间完成测量任务,省时省力。采用的远心镜头,使被测工件有段差,成像焦点仍然清晰,成像大小始终如一,而采用影像仪等设备测量时必须多次对焦。
优势
(1). 测量速度快,能在3秒内完成512个以内的尺寸测量及公差的评价,效率是传统二次元影像测量仪的数十倍;
(2). 避免了因测量行程增大而受到影响阿贝误差。重复测量精度高,解决了同一个产品反复测量数据一致性差的现象;
(3). 仪器结构简单,不需要位移标尺光栅尺,在测量过程中也不需要移动工作台,所以仪器的稳定性能很好;
(4). 由于精度标尺是CCD相机的像素点,而像素点是不会随时间变化,也不会受到温湿度的影响,所以仪器的精度比较稳定,且可以通过软件实现测量精度自动校准。
VX3000非接触尺寸一键式测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,实现一键式快速精准测量。
技术参数
产品型号:VX3000系列
产品名称:闪测仪
图像传感器:500万像素CMOS
照明系统:落射系统:四分割照明(白光),透射系统:远心透过照明(绿色)
视场:200×200mm
重复精度:1μm/±2μm
测量精度:无拼接:±2μm,有拼接:±(4+0.02L)μm
测量软件:VisionX
显示分辨率:0.1μm
X移动范围:110mm/210mm,座标台承重5㎏
Z向移动范围:35mm/75mm(电动)
主要特点:测量速度快、准确一致、简单轻松、自动报表
生产企业:深圳市中图仪器股份有限公司
注释:更多详细产品信息,请联系我们获取
作为快速测量仪器,VX3000非接触尺寸一键式测量仪可以兼容大小倍率在同一台机器的功换,可以解决高精密产品的快速测量,也可以满足大视野范围下的快速测量,适用于精密微电子、磁性材料、精密五金、端子、手机、计算机配件、弹簧、电子元件、印刷电路板(线路板、PCB)、汽车零配件、紧固件、精密冲压、接插件、连接器、冲压件、钟表配件、刀具等行业。
