B1-CM2/B1-CM22/B1-CM5/B1-CM55/B1-CM25/B1-CM25E详细介绍
B1系列通讯模块
产品说明:
支持扩展RS232,RS485和Ethernet通讯界面
除自带2个通讯口B1机型外都可使用
伺服或客户工作模式
支持 FATEK 或 Modbus-TCP 通讯协议
型号规格一览表
规格 型号
B1-CM2
B1-CM22
B1-CM5
B1-CM55
B1-CM25
功能
1个RS232通讯口
Port2
2个RS232通讯口
Port1+ Port2
1个RS485通讯口
Port2
2个RS485通讯口
Port1+ Port2
1个RS232通讯口(Port1)
2个RS485通讯口(port2)
通讯状态指示
每个Port口均具独立之TX,RX通讯指示灯
通讯接头
DB9F
3pin免螺丝段子
RS232:DB9F
RS485:3pin免螺丝端子
外形尺寸(宽×高×深)
25×90×54.8mm
续
规格 型号
FBs-CM25E
FBs-CM55E
网路界面
10 Base T
网路协议
TCP/UDP/IP,ICMP,APP
应用协议
FATEK-TCP/UDP主/从通讯模式
Modbus-TCP从站通讯模式
PLC联网通讯口
Port2
PLC通讯速率
9.6K/19.2K/38.4K/57.6K/115.2Kbps
扩充通讯端口
RS232(Port1),RS485(Port2)
RS485(Port1,Port2)
应用站号
FATEK端口号500,Modbus-TCP端口号502或自定
网路存取防扩机制
限定IP
通讯状态指示
网络RX,TX,LINK 3个LED状态指示灯
通讯状态指示
网路RJ-45, DB9F
3pin弹簧式接线端子
网路RJ-45,3pin弹簧式接线段子
外形尺寸(宽×高×深)
25×90×54.8mm
