在当今智能机器的世界中,经营者需要高性能的自动化解决方案,从而实现其机器、数据和人员之间的无缝连接,同时确保其过程和设备的安全性和完整性。
为了提供完整的客户解决方案,EMERSON在PACMotion产品系列中添加了PACMotion VFD,这是第一款完全集成的VFD。
主要特点:
使用VFD节省能源
电机消耗世界上45%的电力。大多数电机连 续全速运行。这些电机的电力成本占电机的 整个生命周期运营成本的80%以上。将您的电机连接至PACMotionVFD能够节省大量能源。PACMotionVFD客户通常三年内可以收回他们的VFD投资。
紧凑的模块化设计
PACMotionVFD紧凑的占用空间,最大限度 地减小了控制柜的空间。若采用IP55或IP66机壳,则完全无需控制柜。内置式键盘和显 示屏为操作员提供了参数验证和故障诊断期 间的即时反馈。
连接与优化
将PACMotion VFD与EMERSON其它产品相连接,可实现实时监视、记录与优化输出。通过Field Agent技术实现了经由安全连接向工业互联网发送数据。
详细介绍:
输入电压 3相380-480VAC
功率范围 0.75–250kW (1–350 HP)
温度 IP55和IP66:-10℃至40℃
IP20:-10℃至50℃
储存(不运行):-40℃至60
电流过载 60s / 2s 150% / 175%
起动转矩高达200%
电磁兼容性(EMC) 集成的EMC滤波器C2 @ 3 x 380至480VAC
安全性 STO: EN 61508 (1-7) SIL 2
ISO 13849-1:2006 PL d
