Proficy HMI/SCADA – iFIX
通过强大的工业级SCADA和高性能HMI提高生产力和过程控制能力
Proficy HMI/SCADA-iFIX是灵活、全面的解决方案,用户高级过程可视化,数据采集、分析,以及对运营进行监控。该软件采用强大的SCADA引擎,具有多种连接选择,采用开放式、高度可扩展的分布式网络模型。
iFIX已广泛应用于多种行业领域,可运行简单的HMI工作,如人工数据输入,也可进行非常复杂的SCADA任务,如批处理、过滤和分布式报警管理等。该软件符合工业标准,是以IT技术为核心的生产生成过程和MES系统的理想产品。
为工厂或生产过程提供灵活可扩展、功能强大的可视化系统
开放、灵活、可扩展的架构
iFIX 能够处理大量的I/O信号、报警事件和客户端节点访问。 其内置的数学和逻辑算法能够确保处理大量数据的能力,iFIX的SCADA服务器能够同时处理来自200台胖客户端的数据, 单个iFIX客户端可以同时访问超过120个SCADA服务器的数据。
分布式客户端—服务器架构
从独立到整合iFIX可部署于设备层、远程I/O层、企业层和高级分析层。其分布式客户端/服务器架构允许将应用程序分布在各个生产操作中,不论位于何处,不论属于何种应用领域。
真正全分布式C/S网络结构
完全真正的分布式、客户机/服务器架构,可以做到各个部分的在线组态及远程组态。基于分布式数据处理和按需数据传输的真正的分布式架构,数据储存在一个地方,可以通过所有的客户机对它进行访问。可以通过以太网或拨号网与远端 节点相连。网络上单台计算机故障不会引起整个系统故障。
瘦客户端应用
安装于Microsoft@终端服务或Citrix服务上的iFIX即可用作SCADA节点,也可用作独立的终端服务器。通过iFIX功能强大的设置和管理工具Profile Manager,能够对用户和终端进程进行轻松管理。
iFIX WebSpace 是一种使用简单、功能齐全的B/S架构瘦客户 端应用,它可以通过Internet Explorer或Firefox Web Browser浏览器向用户展现iFIX HMI/SCADA的全部应用功能。无需制 图及编写脚本,只需一次性SCADA配置,即可即插即用于iFIX SCADA之上。
自带通讯驱动及OPC通讯驱动
iFIX配备超过500种I/O驱动,并且正在不断扩大兼容种类,能够连接多种硬件。单台SCADA服务器同时支持多种通讯标准,如串行、TCP/IP、专用线/调制解调器。自带的I/O驱动和OPC服务器支持多种性能增强工具,可通过多个通讯通道进行驱动失效备援,确保无缝集成。
工业网关服务器(Industrial Getway Server)
IGS提供强健、完整、可靠、易用的通讯解决方案,能为ProficyHMI/SCADA、MES等 应用提供广泛的通讯解决方案。IGS主要提供了80多种协议与自动化行业大部分通用设 备通讯。驱动包主要包括:Allen Bradley,GE Intelligent Platforms,Siemens,Modicon,CNC, Telemecanique,Mitsubishi,Omron等等。
增强型易用界面
IGS 配置界面快速易用的设计能帮助用户快速的建立通讯链 接。 另外,当客户端连接设备时IGS仍然能够实现在线或离线更 新。这能使在更新你的系统时影响最小——即最大的正常 运行时间和最小的风险。
控制和安全
IGS 提供了一套强大的管理工具来控制相应的IGS进程、访 问配置和运行时访问连接。另外,当有多个CPU在运行时能 够指定使用特定处理器——为大部分应用需求实现系统的 完整控制。
安全可靠
ActiveX安全容器
iFIX 提供基于安全容器技术的非常可靠的ActiveX®容器。其GUI容器具有特别高的可靠性,无需破坏容器环境,就能够 捕获第三方ActiveX控件和脚本的故障。
高级故障切换——数据库同步和报警同步
iFIX SCADA 服务器能够在SCADA主服务器和备份服务器之 间进行数据库和报警的热备及故障切换,确保实现高度可 用性及连续控制。iFIX数据库的各方面都将进行同步,包括 添加/删除标签、运行时更改、报警的生成和确认、数据库 储存以及电子签名和审计跟踪记录。
安全联网——网络加密和受控拓扑
为保护数据,iFIX提供高度网络安全性,可进行若干种专用通讯,具有网络加密层,能够对与远程节点之间的通讯细节进行明确定义。除了能够与任何发送请求的节点进行通讯,iFIX还提供了一个通信表来定义允许进行通讯的节点。
安全联网——网络加密和受控拓扑
为保护数据,iFIX提供高度网络安全性,可进行若干种专用通讯,具有网络加密层,能够对与远程节点之间的通讯细节进 行明确定义。除了能够与任何发送请求的节点进行通讯,iFIX还提供了一个通信表来定义允许进行通讯的节点。
数据分析、管理、展现
无论是单个独立的HMI,还是高度复杂的多节点SCADA系统,iFIX都能够迅速开发出任何类型和规模的应用。
灵活的图表和趋势图
iFIX 可灵活选择实时、历史、SPC、直方图、对数图等多种图表,从而对数据进行个性化设置。对于每种图表,iFIX都提供多种绘图方法、图例选项、导出选项及可自动调节为最适合尺寸。
用户能够对数据进行个性化设置,查看趋势图和其它关键信息,以便做出正确决策。
先进的分布式报警与事件管理
iFIX 分布式报警管理功能能够在各自功能区域内进行报警查看、确认和通知,从而避免报警过多引起的混乱。iFIX可灵活设置报警,包括: 分布式报警管理——整个工程可分成若干功能区域,再为每个区域分配报警。用户能够对数据进行个性化设置和安排,查看趋势图和其它关键信息,以便做出正确决策。 先进的报警管理——客户能够灵活定义报警延时、禁止报警条件、报警暂停条件和重复报警时间。通过iFIX的报警统计和计数功能,能够深入了解报警的发生和操作人员行 为。 储存和转发功能——能够将报警储存并转发到关系型数据 库或通过OPC基金会认证的OPC A&E服务器储存到Proficy Historian中,因此通过简单的SQL请求就可以访问报警和 事件。
集成Historian
iFIX提供两种紧密集成的储存方法:
ProficyHistorian for SCADA满足节点型系统和 集中式数据存储的高要求。iFIX能够在单一环境下对Historian进行配置,并能够迅速建立客户自己的应用程序。
iFIX可以Historian作为数据源,展示数据、链接动画,从而展示工艺流程的历史变化。
配置简单,高效开发
集成化的开发环境
iFIX Workspace提供集成化的开发环境和丰富的图形工具, 使得系统开发简便、快捷。从而节省系统集成费用,降低系统投资成本。
预建动态对象,高效的图库管理及动态图库工具套件
iFIX 提供500多种预建图符,从基本的指示灯和仪表盘到ISA符号和动态设备,无所不有。iFIX图符是可以版本化和命名的对象,并可继承主图符对象的更改——即通过图符更改工具栏更改了主图符后,所有该图符的实例自动更 新。iFIX图符工具箱可用于建立个性化图符,可储存为动态图符集,并可继承主图符对象的变化。
电子签名。电子签名是iFIX核心的一部分,能够在创建标签数据库的过程中轻松配置。电子签名与iFIX报警和事件引擎相结合,记录对系统的实时变更,创建审计跟踪记录,符合21 CFR Part11和NERC等规范标准。
VisiconX对象
通过简单的配置向导,即可连接到任何关系型数据库。使用VisiconX对象建立的SQL查询能够访问单个数据库的简单数据,将多个查询相组合还可以访问来自多个数据源的复杂数据。
灵活定制VBA
适应当今需求的脚本iFIX配备强大、全面的脚本语言,即Microsoft® Visual Basic for Applications(VBA)。此外,在GUI环境中大量应用了iFIX VBA。
可通过多种工具套件对iFIX进行个性化配置, 从而允许系 统集成商或OEM将iFIX应用于几乎所有应用场合:
iFIX Integration Toolkit—设计用于提供编程和数据接口的API集
System Extension Toolkit—用于访问自定义数据源的系统扩展工具包
Database Dynamo Toolkit—用于开发扩展功能块的软件工具包
Biometric Toolkit—用于定制适配于生物识别设备接口的iFIX电子签名对话框的工具包
