Kepware KEPServerEX产品概述:
KEPServerEX 是行业领先的通信平台,用于向您的所有应用程序提供单一来源的工业自动化数据。该平台的设计使用户能够通过一个直观的用户界面来连接、管理、监视和控制不同的自动化设备和软件应用程序。
KEPServerEX 利用 OPC(自动化行业的互操作性标准)和以 IT 为中心的通信协议(如 SNMP、ODBC 和 Web 服务)为用户提供单一来源的工业数据。
要开始使用,只需下载 KEPServerEX,然后从Kepware 的包含 150 多个设备驱动程序、客户端驱动程序和高级选项的库中进行选择,以满足您独特的工业控制系统需求。产品选型及技术支持,请联系我们:010-51659507。
KEPServerEX常见驱动:
GE系列驱动
GE Suite 与 KEPServerEX 协同工作,可以从 GE Intelligent Platforms 设备对 OPC 客户端应用程序进行 OPC 数据访问,包括 HMI、SCADA、Historian、MES、ERP 和无数自定义应用程序。
Allen-Bradley系列驱动
适用于 KEPServerEX 的 Allen-Bradley Suite 是一系列为了方便用户而捆绑在一起的 Allen-Bradley 驱动。它支持多种协议网络,可以将各种 Allen-Bradley PLC 和运动控制器无缝连接到 HMI/SCADA、MES/Historian、ERP、IoT 和自定义 OPC 客户端应用程序,实现工业 4.0 和工业物联网。
Honeywell 系列驱动
Honeywell Suite 将所有适用于 Honeywell PLC 的 Kepware 连接选项打包在一起。此套件包含 Honeywell HC900 Ethernet、Honeywell UDC Ethernet 及 Honeywell UDC Serial 驱动。购买 Honeywell Suite 许可证后,您可以在同一 PC 上使用所有这些驱动。
Siemens Plus系列驱动
适用于 KEPServerEX 的 Siemens Plus Suite 将 Kepware 的 Siemens 驱动与 OPC UA 客户端驱动捆绑在一起,方便用户使用。它提供了一种轻松、安全且可靠的方式,用于将基于 Siemens 以太网和串行的 PLC 与设备连接到客户端应用程序,包括 HMI/SCADA、MES/Historian、ERP、IoT 和自定义 OPC 客户端应用程序。
KEPServerEX产品特性:
设备连接
• 顶级硬件供应商,如 Allen-Bradley、西门子、欧姆 龙、施耐德、三菱、通用电气等
• 行业标准协议,如 MTConnect、BACnet、IEC 61580/60870 和 EUROMAP 63
• 通过 MQTT 和 Modbus 连接传统和现代传感器
OPC 规范
• OPC 统一架构 (UA)
• OPC 数据访问 (DA)
• OPC .NET
• OPC 历史数据访问 (HDA)
• OPC 报警与事件 (AE)
IT 标准
• 消息排队遥测传输 (MQTT)
• 表征状态转移 (REST)
• 开放数据库互连 (ODBC)
• 简单网络管理协议 (SNMP)
让工业数据顺应未来
• 通过 MQTT 连接 Azure 和 AWS
• 原生集成 ThingWorx 工业创新平台
• 强大的加密功能保障安全的数据传输
• 用户访问工具可限制访问或启用“只读”访问
优势
• 互操作性:通过与几乎任何工业设备的连接,减轻SCADA、MES、Historian、工业物联网、工业 4.0 或其他实施过程中的兼容性问题;
• 易用性:为所有工业信息创建单一输入点,从而无需为不同的连接购买、运行、故障排除和维护多个不同的解决方案;
• 安全性:将不安全的协议转换为安全协议,并通过各种工具来提供对工业数据的精细用户访问,从而提高网络安全性;
• 可扩展性:扩展以满足整个企业的连接需求,并使您的组织能无缝添加新应用程序或设备。
KEPServerEX产品特性:高级选项
(1)Advanced Tags
支持KEPServerEX内的标签桥接,逻辑判断,数理运算功能;
(2)Datalogger
支持将KEPServerEX采集的数据发送到ODBC数据库中;
(3)EFM EXPORTER
支持将KEPServerEX采集到的数据按照流体计算软件所能识别的格式进行转换,以供后续分析处理;
(4)INDUSTRIAL DATA FORWARDER FOR SPLUNK
支持将KEPServerEXSplunk采集到的数据发送到软件平台进行处分析;
(5)LOCAL HISTORIAN
记录实时数据,以供客户端程序分析;
(6)ALARMS & EVENTS
提供故障报警及事件;
(7)SNMP AGENT
支持网络管理系统管理自动化设备;
(8)loT Gateway
最新推出的loT Gateway,能够将实时的工业数据直接传到云端作为大数据供商业管理和
运营软件分析使用,前REST和MQTT两种制式可供客户选择运用。
东方鼎晨-Kepware中国区合作伙伴
Kepware中国总代理
15年以上kepware产品及行业技术经验
专业的技术团队、培训中心
全方位售前售后技术支持及服务
kepware产品选型,技术资料,最新版本软件下载,软件功能应用测试等
