2800系列程序过程控制器是采用测量控制技术设计的工业过程控制仪表。具有测量和控制精度高等特点。
支持20条工艺曲线,每条可设定50段程序曲线,可以实现50段曲线的过程控制,可以根据需要在50段曲线中实现继电器动作输出、5组PID调用等实用功能。实现曲线过程控制复杂需求。
本程序过程控制器具有加热和制冷双输出控制功能。
第二辅助输入通道具有:加热器断线报警功能、远程DCS遥控设定设定值SV ,支持双输入传感器高低温切换功能。
开关量光隔输入2组,可以实现各种应用功能的灵活应用切换。
本过程控制器具有47种工业信号传感器输入功能。
控制输出类型有:继电器、模拟线性信号、固态继电器输出(晶体管)、可控硅(可直接驱动5安以下电器设备)。
本程序控制器具有非常方便的人机对话接口设计,按键操作简单便捷。在程序曲线执行时可以提示当前剩余时间和当前设定值等功能。
程序曲线本地编辑输入简单方便,程序段曲线具有掉电数据保持功能,上电报警免除功能。
支持分组PID限幅功能。采用控制算法适应各种运行工况。
产品特点
真彩色IPS TFT全视角液晶显示,全5位,创新OVERVIEW变色显示技术
标准MODBUS RTU 通讯
支持20条工艺曲线,每条50段,支持段内循环和曲线循环
支持速率模式曲线和时间模式曲线
分组PID,分组输出限幅功能,适合各种特性负载
支持模拟远程和数字远程遥控设定、支持加热器断线报警功能
47种输入信号,支持PT1000输入
采用改进型DK PID算法,支持对PV微分和微分先行控制
带传感器馈电供电功能,抗干扰输入设计
支持双传感器高低温切换功能。支持用户自定义输入曲线8点修正功能
输入
K
S
R
T
E
J
B
N
WRe3-WRe25
WRe5-WRe26
Cu50
Pt100
Pt500
Pt1000
0~80Ω
0~400Ω
0~4000Ω
0~10mA
0~20mA
4~20mA
0~20mV
0~100mV
-20~+20mV
-100~+100mV
0~1V
0~2V
0~5V
1~5V
0~10V
2~10V
-5V~+5V
-10V~+10V
Cu10
Cu100
Pt10
Pt50
Pt200
JPT10
JPT50
JPT100
JPT200
JPT500
JPT1000
Ni100
Ni200
Ni500
Ni1000
输出
主控输出:
4-20MA
0-20MA
0-10MA
继电器输出
晶体管固态输出
可控硅输出
变送输出:
4-20MA、
0-20MA、
0-10MA
通讯
标准Modbus RTU通讯协议
报警
2路继电器报警输出
其它详细参数
1 . 控制周期:50mS/100mS
2 . 测量精度:0.1%FS(采用24位AD)
3 . 采样速率:20Hz/10Hz
4 . 控制输出:
模拟信号:4-20MA、0-20MA(<500Ω) 、0-10MA(<1kΩ)
继电器:2A(250V AC)
固态继电器(晶体管):22V 20MA
可控硅:6A 250V AC
5 . LED数码管:三排显示
第一排PV 5位,第二排SV 5位,第三排信息窗3位
6 . 信号测量输入阻抗:电压≥500KΩ(5V、10V≥100KΩ),电流≤120Ω,
热电偶≥500KΩ
7 . 电阻采用三线制测量,信号传输导线每根线电阻不大于10欧
8 . 标准MODBUS RTU 通讯协议。两线制RS485
校验方式:无校验、奇校验、偶校验
通讯速度:4800BPS、9600BPS、19200BPS
通讯地址范围:1~247
9. 设备供电:86~260V AC (47~63HZ)
10. 隔离电压:输入、输出、电源三者隔离电压2300V AC /1MIN
11. 使用温度:0~50℃
12. 储存条件:温度-40℃~80℃;湿度10%~90%RH
1 3. 外形尺寸:96*96mm(开孔尺寸92*92mm)、96*48mm(开孔尺寸92*44mm)
14.EMC标准:EN61326*
15. 安全标准:EN61010和UL3121
16. 防护等级:IP66
17. 功耗:7W
选型尺寸
48*96mm(开孔尺寸44*92mm)
选型示例
客户需要测量采集1路K型热电偶信号,1路B型热电偶信号,带2路报警输出,带通讯,
主控输出2路4-20MA信号,变送输出4-20MA信号。要求开孔尺寸92*92mm。
选型代码为:
DK2804-K-B-4MA20-4MA20-4MA20-R-R-S
