HCA高压容量法吸附装置产品简介:生产标准:MT/T 752-1997《煤的吸附量测定方法(高压容量法)》
产品用途:HCA高压容量法吸附装置用于煤的吸附等温线和解吸等温线。该HCA高压容量法吸附装置广泛用作煤矿煤与瓦斯突出鉴定,可同时测量2组煤粉。是煤矿生产检验机构、地矿实验室、高校、矿务局、煤矿仪器计量站、计量技术机构开展矿井煤与瓦斯突出危险性的指标鉴定的装置。
HCA高压容量法吸附装置性能特征
按照标准进行自动恒温,脱气控制,采用不锈钢手动针阀,实现脱附,吸附工序,计算机自动提醒作,触摸屏具有时间显示,压力显示等功能。整个管路以及容器的气密性高,按照大耐压压力10MPA设计,根据可溯源压缩系数大可实验压力7MPa,并通过出厂前严格的气密压力漏率测试,符合要求。积木式结构,满足了配件的快速更换性以及维修的快速方便性。自动计算吸附的等温曲线并自动出具试验结果。
采集控制通过计算机,并存储数据图表,具有打印机接口,可以根据用户定制打印实验报告,以及实验图表,计算机吸附软件涵盖了同类进口设备所有的功能。
HCA高压容量法吸附装置技术参数
称量系统
电子天平:大量200g,到0.0001g;
干燥器:规格210mm;
煤样杯:规格70mm*35mm;玻璃器皿:若干;游标卡尺:精度0.02mm;
真空烘干系统
真空干燥箱:温度50~150℃,温度波动±1℃,真空度<133Pa;
干燥塔;
旋片式真空泵:抽气速率4L/S,压力≤6×10-2;
铜接头;
真空橡胶管:若干;
脱气系统
罗茨真空泵机组:真空度<4Pa;
热偶真空计:0~10-2MPa;
真空规管线;
恒温器:温度<95℃,温度波动±0.5℃;
真空脱气箱:包括2个玻璃二通活塞、气路系统等;
吸附罐架子:放入恒温器水浴气中支撑吸附罐;
真空橡胶管:若干;
充气系统
高压瓦斯气体钢瓶:内装压力约为5MPa以上的纯气体(浓度≥99.9%);
减压储气罐:压力0~6MPa;
压力表:测量范围0~16MPa;
针型阀;
气路系统:若干;
吸附罐座子:钮紧吸附罐螺钉时固定吸附罐;
吸附系统
吸附罐:容积约为80cm3;
压力传感器:范围0~10MPa;
HOKE阀门:泄露<1×10-9
恒温水浴槽:温度<95℃,温度波动±0.5℃;
膜合气压计:测量范围800℃1064hPa,小刻度1hPa;
实验柜、吸附量管、水准瓶、气样袋、弹簧止水夹、玻璃三通活塞、温度计;
监测系统
数据采集仪:用于获取传感器的数据;
通讯线缆:把传感器的监测数据输入数据采集仪;
数据传输线:把采集仪获取的监测数据传输给监控主机进行分析;
作系统软件、office软件;
附属物品:吸附橡胶管、真空密封脂、脱脂棉、铜网(20目)、NaCl、橙、浓、变色硅胶、密封圈、密封垫、蒸馏水、常用等
