产品名称: WFC-2瓦斯放散初速度自动测定仪
型  号: WFC-2
WFC-2瓦斯放散初速度自动测定仪产品简介
瓦斯放散初速度测定仪是我公司根据新标准AQ1080-2009《煤的瓦斯初速度(ΔP)测定方法》独立开发的,符合AQ1080-2009《煤的瓦斯初速度(ΔP)测定方法》要求的测定标准及测定方法,智能化、一体化设计,作简单,数据准确,WFC-2瓦斯放散初速度自动测定仪具有自动检定气密性、自动脱气充气、测定瓦斯放散速度自动判断数据结果和自动出具放散曲线等功能。是各级煤矿生产检验机构、各矿务局、各地区煤矿仪器计量站、各级计量技术机构开展煤的瓦斯放散初速度的测定装置。
WFC-2瓦斯放散初速度自动测定仪性能特征
1.具有6个煤样罐体,气密性检查满足使用要求,而且拆装快速,罐体容积与连通容积符合5mL要求设计,出厂前做水容积测试。
2.所有控制阀均采用精密进口电磁阀控制,保证系统的气密性和动作的快速性。
3.采用PC上位机控制方式,软件成熟可靠,硬件采集输出快速可靠,界面友好,作简单,具有提示,可以实现快速学习快速作。
4.采用惠普激光打印机,方便使用。
5.符合AQ1080-2009《煤的瓦斯初速度(ΔP)测定方法》的要求。
6.可靠的计时动作功能,气密自检计时精度为0.1s,充气、脱气计时精度为0.1s,放散测定计时精度为0.1s,使数据更可靠。
7.的压力测定采集系统,采用进口的0-760mmHg压力传感器,精度0.2mmHg以上,采用PLC采集滤波,快速的进行实时数据的采集更新,满足使用要求,使数据更可靠。
8.真空系统采用0.25的真空泵和进口电磁阀,做到泵阀一体控制,满足系统脱附的真空度要求10mmHg以下
WFC-2瓦斯放散初速度自动测定仪技术参数测量范围: 0~100△P
不锈钢试样罐:5ml(含连接管路体积);
固定空间体积:28ml(含连通管路体积);
平行样数:可以进行3个平行煤样的自动测定判断作;
量程精度:量程:(0—760mmhg)精度:±0.2mmhg;
瓦斯压力:0.1Mpa天平精度:200g、0.01g
P指标:全范围测定误差:小于等于90Pa;
脱气计时:0-60s,精度0.1s电源:AC 220V 50Hz
产品技术优势
智能化程度高,将气密性检验、脱气、充气环节全部实现自动控制,减少了人工作带来的时间和数据误差,实验结果更加准确。
产品设置6个样品池,可以同时采集测试3个平行煤样。
关 键 词: 瓦斯放散初速度 瓦斯放散测定仪 放散初速度
公司名称: 郑州艾迪科技有限公司
联 系 人: 艾迪
电  话: 0371-86553011
手  机: 13303819383
地  址: 郑州市高新区西四环228号
邮  编: 450001
JZG-1光干涉甲烷测定(JZG-1)
QZ77-104电热恒温(QZ77-104)
SWD-1光干涉式甲烷检(SWD-1)
GC-808型矿用气相色(GC-808)
数显电热恒温鼓风干燥箱
双量程光干涉瓦斯测定器检(JZG-IV)
瓦斯涌出初速度测定仪(ZWS-1)
ZLD-2钻孔多级流量计(ZLD-2)
MDY-350全自动真密(MDY-350)
MJC煤的坚固性系数测定(MJC)
M-IV瓦斯压力测定仪(M-IV)
DGC残存瓦斯含量测定装(DGC)
HCA高压容量法吸附装置(HCA)
WTC型瓦斯突出参数仪(WTC)
煤钻屑瓦斯解吸仪(MD-2)
马弗炉MFL-100节能(MFL-100)
RS-1感温气动自动量热(RS-1)
碳硫分析仪CL-1全硫分(CL-1)
煤自燃倾向测定仪(ZRJ-2)
