钻孔瓦斯涌出初速度测定仪能特征:具有结构紧凑,轻便,作简单,使用方便,能稳定,测试迅速准确,读数直观可靠等优点,适合煤矿现场作使用,在突出矿井有推广应用价值。
瓦斯涌出初速度测定仪主要用于煤矿采掘工作面直接测定煤煤层钻孔瓦斯涌出初速度,预测煤层工作面的瓦斯突出危险为煤层采掘工作面突出危险预测工作提供了一种便携快速测试仪器。可供煤矿防灾部门,煤炭科研单位等使用,也可用于煤层抽放钻孔瓦斯涌出量等参数的测定工作。能在有瓦斯气体的危险场所使用。 由煤尘过滤器、外壳、面板和肩带组成。在面板上装有流量显示器、进气管咀和换挡流量计,借助于软管和快速密封接头将它们连接。瓦斯由进气管咀经过软管进入到流量显示器和换档流量计中,由于换档流量计的节流作用,密封室内瓦斯压力升高,推动流量显示器指针摆动,从而测定煤层钻孔瓦斯涌出初速度。
是一种节流式差压流量计,按流量计原理工作。钻孔在煤层中形成后,由于钻孔周围破碎区和塑区的形成,煤层透气提高,瓦斯向钻孔中涌出。
ZWS-1钻孔瓦斯涌出初速度测定仪技术参数
测量范围: 0.5~30L/min
大封孔深度:10m;
封闭钻孔直径:42~50mm;
可封闭压力:0.06MPa;
额定充气压力:0.2MPa;
封孔器外形尺寸:φ38×410。
精度等级: 环境温度20±10℃时, 10%~90%时为±2.5%,10%以下和90%以上为±4%。
重量:0.97kg
外形尺寸:155×100×125mm
使用环境条件:-25~55℃,相对湿度≤85%
郑州艾迪生产供应煤钻屑解吸仪 瓦斯涌出初速度测定仪 深孔取样装置 压力测定仪 地勘解吸仪,钻孔流量计矿井抽采与防突设备,煤的真视密度测定仪,瓦斯含量测定仪,瓦斯放散初速度自动测定仪,扩散速度测定仪,煤抽放管道气体参数仪
