KRW-300D系列产品采用PC机控制,数显千分表测变形,实时曲线绘制,直接在PC机上对试验数据进行二次处理,试验数据可以导入到OFFICE软件中,进行编辑排版。
KXRW-300CL系列 热变形、维卡软化点温度测定仪技术参数:
1)控温范围:室温~300℃
2)最大温度误差:±0.5℃
3)升温速度:50℃/h、120℃/h
4)温度测量点:3个
5)变形测量范围:-1.000mm~10.000mm
6)试样架自动升降,试样架自身热膨胀系数<0.005mm/100℃
7)最大变形误差:±0.001mm
8)使用介质:甲基硅油或变压器油;
9)试样支承跨距:64mm、100mm
10)冷却方式:150℃以上自然冷却,150℃以下水冷却或自然冷却;
11)具有上限温度双重保护功能;
12)试验架数:3个(KRW-300DL)或1个(KRW-300BL)
13)控制方式采用单片机和PC机分布式控制系统;
14) 仪器尺寸:880mm×580mm×1400mm
15)所需空间:前后1m,左右0.6m
16) 电源:4500VA 220VAC 50HZ
KXRW-300CL系列 热变形、维卡软化点温度测定仪配置:
1)主机 一台
2)试样架 三个
3)热变形压头 三个
4)维卡压针 三个
5)品牌台式计算机 一台
6)彩色喷墨打印机 一台
7)基于WIN98\2000\XP中文版下试验软件一套
8)电源线 一根
9)信号线 一根
10)砝码一套,可满足所有标识砝码要求
