● 《公路工程基桩检测技术规程》—JTG/T 3512-2020
● 《铁路工程基桩检测技术规程》—TB 10218-2008
● 《建筑地基基础检测规范》—DBJ 15-60-2008
● 《深圳市建筑基桩检测规程》—SJG09-2015
● 《建筑基桩检测技术规范》—DGJ08-218-2003
● 《港口工程桩基动力检测规程》—JTJ249-2001
● 《基桩动态测量仪》—JJG 930
● 《基桩动态测量系统》—JJG(建设)0003-1996
● 《基桩动测仪》—JG/T 518-2017
● 《既有建筑地基础检测技术标准》—JGJ_T422-2018
● 《建筑地基基础检测规程》—DB32/T 3916-2020
主控单元ARM Cortex A74核
显示屏8吋高亮度、TFT彩色液晶屏
存储空间(GB)8+16(可扩展64)
操作方式触摸屏
定点放大1、2、5、10、20、50、100倍七档可调
A/D分辨率真24位A/D
采样周期(us)1~64000多档可调
最大采样长度4096
触发方式信号触发
系统噪声电压≤30uV
动态范围(dB):≥100
放大器频带:(Hz)1~20k
最大存储长度:4096
幅值非线性度:(%)≤10
时间示值误差:(%)≤1
时间分辨率:(us)1
增益误差:(dB)≤1
工作时间:(h)>8
通道数:2
通道间串扰(%)≤1
传感器灵敏度:(加速度型)(mV/g)≥100
传感器频率范围:(加速度型)(Hz)0.5~9000
两通道相位一致性:(ms)±3或0.05
两通道幅值一致性:(dB)≤3%或≤0.2
通讯接口:USB
无线网络:有
供电方式内置:锂电池/外置:220VAC/DC
内置主机重量(kg)1.3:(含内置锂电池)
主机尺寸:(mm)240×187×50
工作环境温度(℃):-10~50\湿度(RH):<90%
云上传:支持
