变配电辅助监控装置 数据采集是一款核心采集前置机,配备液晶显示屏幕,统一采用后接线,支持对温湿度、水浸、臭氧、SF6&O2、噪音、烟感、视频、门禁、电气测温、局放、蓄电池等的实时监测,以及灯光、风机、空调、除湿机等的联动控制。
变配电辅助监控装置 数据采集具有高抗击抗震、高电磁兼容、防浪涌,接线方便且牢靠,支持IEC61850、光芒104等规约,适用于国网、南网等变配电站房项目。
变配电辅助监控装置 数据采集的产品功能
- 支持10M/100M自适应网口。
- 支持32路温湿度数据监测、超限报警、超限联动动力设备。
- 支持16路空调控制的控制,实现开/关机、升温、降温、空调模式切换。实现手动和联动控制。
- 支持15路SF6和O2的数据检测、超限报警、超限联动动力设备。
- 支持32根电缆的温度检测、超限报警。
- 支持1路消防主机接入。
- 支持6路本地模拟量数据监测、超限报警(模拟量取值为4~20mA)、超限报警、超限联动动力设备。
- 支持1路Wiegand26/34读卡器接入。
- 支持1路门禁电锁控制。
- 支持1路开门按钮和门磁接入。
- 支持8路报警开关量输入(可再增加16路),实现开关量输入与开关量输出的一对多、多对一的映射关系。
- 支持8路报警开关量输出(可再增加16路),报警开关量输出可以与开关量输入映射联动,也可以与模拟量映射联动。
- 支持2000人信息存储。
- 支持87000条报警事件记录,事件带日期功能。
- 支持配置参数掉电保护。
- 支持报警事件上传、物联网智能网关采集的数据周期上传。
- 支持AC220V电源接口(根据现场情况可以选择DC48V供电的物联网智能网关)。
- 支持对外6组12V供电,为各种探测器、传感器提供电源。
- 支持对外3组24V供电,为各种探测器、传感器提供电源。
- 变配电辅助监控装置 数据采集的应用
