多级开关AgCdO/Cu复合银触点电触头
电触头是高压断路器、开关柜、隔离开关、接地开关的重要部件,其性能直接影响这些高压电器的质量及使用寿命。当其接触时电路接通,其相对运动可断开或闭合电路,或靠其转动或滑动保持电路接通。
单一纯金属难以满足触头的全部要求。触头材料经历了由单一金属向二元再到多元复合材料的开发过程。在不同的使用场合,对触头材料的要求也有不同程度的侧重。触头电特性对材料物理性质的要求存在着诸多相互矛盾之处;
1.低截流水平要求材料具有低的导电、导热性能和低的熔点。而高的开断能力、抗熔焊性和抗电磨损性能要求与其相反的性质。这也是研制触头材料的难点之一。
2.具有抗熔焊能力的材料一般脆性大,强度较差,这与要求触头较高的机械强度和抗变形、电磨损性能具有矛盾的方面。为解决或减小上述矛盾,多数材料工作者认为合金化是唯一选择。
本公司生产整体、复合及各种异形铆钉型电触头,产品适用于低压大容量交流接触器辅助;小容量交流接触器主触头;小型断路器和漏电保护开关辅助触头;直流汽车继电器、通讯继电器、信号继电器、电动工具开关、按钮、定时器、家用电器主触头
我公司本着“客户为主,诚信至上”的原则,与多家企业建立了长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。
