产品名称: 湖南西门子伺服驱动器611U6SN1145/6SN1123/1118
型  号: 湖南西门子伺服驱动器611U6SN1145/6SN1123/1118专业维修技术支持
品  牌: 西门子siemens
专注修复西门子6SE70伺服驱动器内部异响;诺亚众达为您提供专业维修西门子变频器,迅速,高效,价格合理,低返修率,为您的西门子工控机保驾护航
专注修复西门子6SE70伺服驱动器内部异响,故障分析;变频器维修常见故障;一、参数设置类故障
 常用变频器在使用中,是否能满足传动系统的要求,变频器的参数设置非常重要,如果参数设置不正确,会导致变频器不能正常工作。
 1)参数设置 常用变频器,一般出厂时,厂家对每一个参数都幸桓瞿现?这些参数叫工厂值。在这些参数值的情况下,用户能以面板操作方式正常运行的,但以面板操作并不满足大多数传动系统的要求。所以,用户在正确使用变频器之前,要对变频器参数时从以下几个方面进行:
 2)确认电机参数,变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、*大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。
 3)变频器采取的控制方式,即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。
 4)设定变频器的启动方式,一般变频器在出厂时设定从面板启动,用户可以根据实际情况选择启动方式,可以用面板、外部端子、通讯方式等几种。
 5)给定信号的选择,一般变频器的频率给定也可以有多种方式,面板给定、外部给定、外部电压或电流给定、通讯方式给定,当然对于变频器的频率给定也可以是这几种方式的一种或几种方式之和。正确设置以上参数之后,变频器基本上能正常工作,如要获得更好的控制效果则只能根据实际情况修改相关参数。
 参数设置类故障的处理
 一旦发生了参数设置类故障后,变频器都不能正常运行,一般可根据说明书进行修改参数。如果以上不行,*好是能够把所有参数恢复出厂值,然后按上述步骤重新设置,对于每一个公司的变频器其参数恢复方式也不相同。
 处理这种故障可以增加再生制动单元,或者修改变频器参数,把变频器减速时间设的长一些。增加再生制动单元功能包括能量消耗型,并联直流母线吸收型、能量回馈型。能量消耗型在变频器直流回路中并联一个制动电阻,通过检测直流母线电压来控制功率管的通断。
并联直流母线吸收型使用在多电机传动系统,这种系统往往有一台或几台电机经常工作于发电状态,产生再生能量。这些能量通过并联母线被处于电动状态的电机吸收,能量回馈型的变频器网侧变流器是可逆的,当有再生能量产生时可逆变流器就将再生能量回馈给电网。
 4)多个电动施动同一个负载时,也可能出现这一故障,主要由于没有负荷分配引起的。以两台电动机拖动一个负载为例,当一台电动机的实际转速大于另一台电动机的同步转速时,则转速高的电动机相当于原动机,转速低的处于发电状态,引起故障。在纸机经常发生在榨部及网部,处理时需加负荷分配控制。可以把处于纸机传动速度链分支的变频器特性调节软一些。
 三、过流故障 过流故障可分为加速、减速、恒速过电流。其可能是由于变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的。这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查。如果断开负载变频器还是过流故障,说明变频器逆变电路已环,需要更换变频器。
 西门子6SE70变频器运行电压低维修,西门子6SE70运转速度不连贯维修,快速上门维修西门子6SE70变频器上电显示E无显示维修,西门子6SE70无法启动维修 ,西门子变频器6SE70无法启动维修,西门子制动单元6SE70无法启动维修,西门子整流单元坏维修,6SE70变频器运行就报故障F027维修_无锡西门子6SE70变频器维修,西门子6SE70变频器面板显示E维修,西门子6SE70变频器开机炸模块维修 SIEMENS维修,6SE70上电就报F029故障维修,西门子6SE70显示o008报警维修
关 键 词: 湖南西门子维修 伺服驱动器维修 西门子专业维修
公司名称: 湖南诺亚众达自动化设备有限公司
联 系 人: 肖艳
电  话: 0731-88913148
手  机: 15874876705
地  址: 长沙市雨花区韶山南路上海城25栋19楼
邮  编: 410000
西门子S7-200 SM(模拟量输入模块EM AE04, AE08,AQ02,AQ04,AM03,AM06,AR02,AR04,AT04,)
西门子S7-200 sm(热电阻输入模块,EM AR02,AR04,AT04)
湖南西门子触摸屏专业技术(西门子变频器维修,湖南西门子PLC、触摸屏售后维修)
湖南西门子工控机维修PC(工控机维修PC627/PC677/PCU50)
湖南西门子直流调速器维修(湖南西门子6RA80直流调速器维修,有测试平台)
湖南西门子G120变频调(G120)
长沙西门子6SE70变频(6SE70变频器)
长沙西门子MM440变频(MM440变频器)
长沙西门子逆变器6SE7(6SE70变频器)
长沙西门子6SE70逆变(6SE70变频器)
长沙西门子S71200 (S71200 SM1221)
长沙西门子S7-1200(CPU1212C)
长沙西门子KP400,K(KP400,KP700,KP900)
西门子S7-200 系列(EM DE08,DE16,DR08,DT08,QR16,QT16,DR16,DT16,DR32,EM DT32)
西门子S7-200 系列(SR20/ST20/SR30/ST30/SR40/ST40/SR60/ST60)
西门子S7-200 sm(6ES72881SR200AA1)
西门子S7-1500 系(CPU1512C-1, 1511C-1, 1518-4,1517-3,1515-2,1513-1,1511-1)
西门子S7-1200 系(CPU 1211C,1212C ,1214C,1215C ,1217C)
