产品名称: 输电线路耐张线夹测温装置
型  号: DX-WPS100-CW
一、概述
随着城市的发展,用电量也是越来越大,特别是用电高峰期,线路供电负荷在极限附近运行或超极限运行的现象时有发生。输电线路长期高负荷的运行就会产生热应力,如果产生的热应力刚好在金具或线夹的附近,那么很容易导致其表面被氧化腐蚀或者发生接触不良等现象,造成设备的进一步过热,从而导致发生事故,造成经济损失设置人员伤亡。
二、功能及原理
首先由导线温度数据采集机对前端的数据进行采集,采集完成后采用4G无线网络将信息传送回监控中心进行可视化展示,这就完成了对导线温度的实时监测。前端采集机采用了锂电池和太阳能相结合的供电方式,也可以根据需要采用CT取电。巡视人员可以对实时传送回来的导线温度进行对比分析,如果发现异常信息即可立即作出相应动作。
三、技术参数
1、通信频率:2.4GHz~2.5GHz
2、温度测量范围:-40℃~+125℃;
3、温度测量精度:±2℃;
4、工作环境温度:-40℃~+85℃;
5、最长测量周期:30s
6、静态休眠电流:<9uA(3.6V,25℃),工作电流峰值:<11mA, (3.6V,25℃)
四、结束语
“耐张线夹测温技术”对于电网的平稳运输有着至关重要的作用,其不仅可以实时对耐张线夹的温度进行实时在线监测,而且许多故障在刚开始的时候都是在温度上体现出来。监测电网的运行温度也可以对其它故障进行一个提前预测,保证线路的安全运行。
关 键 词: 导线温度在线监测 导线测温在线监测 线路测温系统
公司名称: 鼎信智慧科技有限公司
联 系 人: 冯女士
电  话: 0755-21612345
手  机: 18923825116
地  址: 深圳市龙岗区龙岗街道龙盛路8号香玉儿工业园2号厂房201
邮  编: 518126
输电线路分布式故障诊断装(DX-WPS100-GZ)
输电线路覆冰在线监测装置(DX-WPS100-FB)
深圳鼎信AI智能布控球(DX-WPS100-X5)
输电线路智能综合驱鸟器(DX-QNS100-ZN)
输电线路防山火在线监测装(DX-WPS100-SH)
输电线路太阳能航空障碍灯(DX-JSS100-HKD/ML)
厂家直销高压近电预警装置(DX-JDS100)
高压取电防外破警示装置(DX-WPS100-QD)
深圳鼎信三跨视频监测系统(DX-WPS100-SP)
深圳鼎信三跨图像监测系统(DX-WPS100-JP)
深圳鼎信电力设施防外破装(DX-WPS100-JG)
深圳鼎信输电线路智能检测(DX-WPS100-ZH)
深圳鼎信线路山火隐患红外(DX-WPS100-SH)
穿戴式移动视频监控设备(DX-WPS100-X1)
输电线路微气象在线监测装(DX-WPS100-QX)
输电线路综合在线监测装置(DX-WPS100-ZH)
深圳鼎信航空障碍灯(DX-JSS100-HKD)
激光防外力破坏在线监测装(DX-WPS100-JG)
深圳鼎信高压近电预警报警(DX-JDS100)
