产品名称: JD系列三相可控硅电力电压调整器
型  号: JD-3PH-4MA20-100A
       本产品可广泛应用于电加热控制。可以适应电阻性负载、硅碳棒、硅钼棒、石英灯管、石墨负载及感性变压器负载的加热控制。是精确控温的良好执行单元。产品广泛用于石油、华工、医药、玻璃、金属热处理、冶炼等行业。
       本产品具有智能联机分配功能,可以改善电网的冲击。具有标准MODBUS RTU 接口和可选的 PROFIBUS DP 总线接口或 MODBUS TCP通讯。
产品特点
上电缓启动功能,缓启动时间可设置为0-360秒。同时具有缓关断功能。
具有MODBUS RTU 通讯功能,同时可增配PROFIBUS DP总线选件,实现DCS现场总线控制。
具有SCR超温检测、电源缺相保护、精密互感器限流过流保护功能。同时具有故障急停功能。
负载工作电压范围100-440V。
线性化程序控制,输出无温漂。采用专用抗干扰CPU,保证系统的可靠性。
设备采用阻燃型ABS外壳,及阻燃性内部器件提高安全系数。
采用12位AD转换器,实现更精细的调节。
具有数码/OLED显示功能,可以显示电压,三相电流,报警代码等,可本地设定参数值。
多种负载接线方式,星型中性点接零、星型中性点不接零、三角型接法等,可通过参数设定。
具有联机分配功能,可实现智能组网分配控制功能,减少对电网的冲击,增加功率因数。
可选变送输出功能,多种变送类型可选。
产品模块均采用德国原装西门康产品,使用寿命更长。
自适应主电源频率,频率范围47-63Hz。可广泛应用于各种发电机频率不稳工作场合,保证
系统的安全可靠性。
控制信号
可选4-20mA、0-10mA、,0-5V、0-10V、1-5V、2-10V、PWM等标准信号输入
控制方式
调压移相和过零周波调功一体化技术,可实现恒流、恒压、恒功率等闭环控制、双闭环三相整流直流电源、电解电源、电镀电源
负载
可选负载额定电压范围:220V、380V、440V、660V、1140V
适用负载类型:各种纯阻性负载及各种电感性负载、IR红外灯管等负载。各种直流电源、电解电源、电镀电源
负载接线方式:三相星形中性点不接零接法3S,三相星性中性点接零4S,三相三角性接法3D , 三相内三角接法6D
保护系统
快熔保护、 精密电流互感器保护、 缺相保护、 过压保护、超温保护等
通讯(可选)
标准MODBUS RTU  通讯
标准PROFIBUS DP 通讯
报警
缺相报警、 过压过流报警、超温报警等
冷却方式
10A-50A     自冷
60-1200A    风冷
1000A-3000A 风冷或者水冷
其他详细参数
输入阻抗:        120Ω(4-20mA输入方式时)
缓起动时间范围:  可调范围0-60秒
输出电压控制范围:输入电压的0-98%
调节输出分辨率:  0.2°
三相触发不平衡度:≤ 0.6°
相位判别:        自动判别 R-S-T 三相电压
保护 动作时间:  <20ms
继电器触点容量:  250V AC 2A
外部电压控制功能:电压调节(内部)/ 0-100%
绝缘阻抗:        20 MΩ 500V DC
绝缘体强度:      2000V AC 1分钟(220V) 2500V AC 1分钟(380V)
材料和外部涂层:  冷轧钢板及电泳喷塑处理
电流限制功能:    调整范围 20-110%
过流保护系统:    电子类型保护
关 键 词: 调功器 可控硅调功器 晶闸管调功器
公司名称: 石家庄德堃电子科技有限公司
联 系 人: 郭琪
电  话: 0311-85476206
手  机:
地  址: 天山南大街585号
邮  编: 050000
DK6500三相真有效值(DK6504)
DK23DN导轨安装高精(DK23DN)
DK5080八通道模拟量(DK5080)
DK5464四路脉冲计数(DK5464)
电力仪表温控仪调功器隔离
德堃DK3050系列隔离(DK3050)
Dk2204PID智能过(DK2204)
Dk2200系列PID智(DK2204)
Dk2208PID智能过(DK2208)
DK6010V真有效值测(DK6010V)
DK2904氧探头碳势控(DK2904CP)
PM-127 DP通讯转(PM-127)
德堃DK3010系列隔离(DK3010)
德堃DK3030系列隔离(DK3030)
DK6010A真有效值测(DK6010A)
