产品名称: 长沙西门子6SE70变频器送电黑屏维修
型  号: 6SE70变频器
品  牌: 西门子siemens
西门子6SE70变频器送电黑屏故障修理解决,西门子伺服控制器维修,西门子伺服驱动器维修,变频器故障中,经常遇到通电面板无显示的情况。一般来说,变频器面板无显示的故障通常是由于三个部件导致的,一是接触器接触不良,二是变频器的控制面板故障,三是给控制面板供电的电源模块损坏。只要针对这个三个部件逐一检查一般就可以发现问题。下面我们结合几台变频器面板无显示故障维修实例来分析一下:
案例一:变频器高压直流供电LED灯亮,说明高压直流供电正常。检测低压直流供电,发现没有直流电压,这正是开关电源电路不工作的现象。接下来检查发现是由于连接高压直流电端与脉冲变压器初级端之间降压电阻损坏开路。更换降压电阻后故障恢复。
案例二:拆机检测,测量IGBT模块正常,发现电源电路有明显炸黑的痕迹,说明开关电源已经烧坏。测量开关管K1317损坏,Z1二极管IN4746开路,保护电阻R1,R8,1R/1/2W断路,LED灯也炸飞,只有UC3844正常。故障原因:由于器件老化造成。更换MOS管K1317,R1,R81R/1/2W,二极管IN4746,变频器恢复工作。
案例三:变频器高压直流供正常,但变频器控制电路上没有电压,属于开关电源电路不正常工作。原因是由于UC3844损坏后输出电流高电平,使开关管长期导通状态,长时间过流导致开关管损坏。更换后恢复工作。
案例四:变频器通电后,面板无显示,但高压LED指示灯亮。检测变频器无低压直流供电,开关电源也正常,直流电路也没发现短路,开路,断路现象,检查T1变压器,发现变压器老化损坏,更换变压器后故障修复。
案例五:变频器高压LED指示灯亮,主控板上的LED指示灯也亮,这说明变频器开关电源正常。主板和主控板上的直流电压也都正常,用示波器检测主控板,发现有一个芯片HC245有输入电压和信号,而无输出信号,更换芯片HC245后故障修复。
西门子6SE70变频器送电黑屏故障修理解决,西门子伺服控制器维修,西门子伺服驱动器维修。
变频器发生故障诊断与维修方法
1.电阻测试法。电阻测试法是一种常用的测量方法。通常是指利用万用表的电阻档,测量电机、线路、触头等是否符合使用标称值以及是否通断的一种方法,或用兆欧表测量相与相、相与地之间的绝缘电阻等。测量时,注意选择所使用的量程与校对表的准确性,一般使用电阻法测量时通用做法是先选用低档,同时要注意被测线路是否有回路,并严禁带电测量。
2.电压测试法。电压测试法是指利用万用表相应的电压档,测量电路中电压值的一种方法。通常测量时,有时测量电源、负载的电压,有时也测量开路电压,以判断线路是否正常。测量时应注意表的档位,选择合适的量程,一般测量未知交流或开路电压时通常选用电压的,以确保不至于在高电压低量程下进行操作,以免把表损坏;同时测量直流时,要注意正负极性。
3.电流测试法。电流测试法是通常测量线路中的电流是否符合正常值,以判断故障原因的一种方法。对弱电回路,常采用将电流表或万用表电流档串接在电路中进行测量;对强电回路,常采用钳形电流表检测。
4.仪器测试法。借助各种仪器仪表测量各种参数,如用示波器观察波形及参数的变化,以便分析故障的原因,多用于弱电线路中。
5.常规检查法。依靠人的感觉器官(如:有的变频器设备在使用中有烧焦的糊味,打火、放电的现象等)并借助于~些简单的仪器(如:万用表)来寻找故障原因。这种方法在维修中常用,也是首先采用的。
6.更换原配件法。即在怀疑某个器件或电路板有故障,但不能确定,且有代用件时,可替换试验,看故障是否消失,恢复正常。
关 键 词: 长沙西门子维修 西门子6SE70变频 变频器维修
公司名称: 湖南诺亚众达自动化设备有限公司
联 系 人: 肖艳
电  话: 0731-88913148
手  机: 15874876705
地  址: 长沙市雨花区韶山南路上海城25栋19楼
邮  编: 410000
西门子S7-200 SM(模拟量输入模块EM AE04, AE08,AQ02,AQ04,AM03,AM06,AR02,AR04,AT04,)
西门子S7-200 sm(热电阻输入模块,EM AR02,AR04,AT04)
湖南西门子触摸屏专业技术(西门子变频器维修,湖南西门子PLC、触摸屏售后维修)
湖南西门子工控机维修PC(工控机维修PC627/PC677/PCU50)
湖南西门子直流调速器维修(湖南西门子6RA80直流调速器维修,有测试平台)
湖南西门子G120变频调(G120)
长沙西门子6SE70变频(6SE70变频器)
长沙西门子MM440变频(MM440变频器)
长沙西门子逆变器6SE7(6SE70变频器)
长沙西门子6SE70逆变(6SE70变频器)
长沙西门子S71200 (S71200 SM1221)
长沙西门子S7-1200(CPU1212C)
长沙西门子KP400,K(KP400,KP700,KP900)
湖南西门子伺服驱动器61(湖南西门子伺服驱动器611U6SN1145/6SN1123/1118专业维修技术支持)
西门子S7-200 系列(EM DE08,DE16,DR08,DT08,QR16,QT16,DR16,DT16,DR32,EM DT32)
西门子S7-200 系列(SR20/ST20/SR30/ST30/SR40/ST40/SR60/ST60)
西门子S7-200 sm(6ES72881SR200AA1)
西门子S7-1500 系(CPU1512C-1, 1511C-1, 1518-4,1517-3,1515-2,1513-1,1511-1)
西门子S7-1200 系(CPU 1211C,1212C ,1214C,1215C ,1217C)
