产品名称: 长沙西门子MM440变频器维修,故障代码A0503
型  号: MM440变频器
品  牌: 西门子siemens
西门子变频器MM440的报警信息A0503是变频器欠压限幅的含义,引起这个报警的原因和解决方法如下:
1.报警原因造成西门子变频器MM440提示A0503报警的原因可能有:
 (1)西门子变频器MM440供电电源故障;
 (2)西门子变频器MM440的供电电源电压(P0210)和与之对应的直流回路电压(r0026)低于规定的限定值(P2172);
2.解决方法
 当西门子变频器MM440提示A0503报警时,用户可以按照下列步骤进行排查:
 (1)首先确认电源电压(P0210)必须在铭牌数据限定的数值以内;
 (2)对于瞬间的掉电或电压下降必须是不敏感的,使能动态缓冲(P1240=2)。
  三、总结
  综上所述,西门子变频器MM440的操作面板具有故障报警显示功能,用来提示其在运行过程中出现的问题。当西门子变频器MM440在运行过程中出现A0503的报警信息,用户可以参照本文提供的方法进行排查并解决故障。如果用户需要更多的了解和使用西门子变频器,变频器故障是不期望但又是不可避免的,分析、寻找和排除故障是变频器维修人员的技能二在变频器的检修过程中,要在大量的元器件和线路中迅速、准确地找出故障是不容易的。一般故障诊断过程,是从故障现象出发,通过反复测试,在综合分析的基础上做出判断,逐步找出故障。故障产生的原因很多,情况也很复杂,有的是一种原因引起的简单故障,有的是多种原因相互作用引起的复杂故障。因此,引起故障的原因很难简单分类。构成变频器电路的电气电子元器件有晶体管、电阻、线圈、电容器、集成电路、功率器件等,各电路都是由这些电气电子元器件组成的。检查时只要掌握其检查方法和诊断技术,便能早发现有故障的电气电子元器件。对于L、C、R而言,应掌握每个部件在交流(AC)电路和直流(DC)电路中是怎样工作的和其在电路中的作用。
对于使用一段时间后变频器出现的故障,故障原因可能是元器件损坏,连线发生短路或断路(如焊点虚焊,接插件接触不良,可变电阻器、电位器、半可变电阻等接触不良,接触面表面镀层氧化等),或使用条件发生变化(如电网电压波动,过冷或过热的工作环境等)影响变频器的正常运行。在检修过程中,即使确定了故障电路的范围,还必须进一步将电路细分到某只电气电子元器件的前后,再使用万用表检查各个测试点,以区分和确认具体的有故障的电气电子元器件。为了迅速、准确的判断故障产生的部位和原因,必须注意区分电路的测试点和测量方法。
关 键 词: 长沙西门子维修 MM440变频器维修 西门子MM440变频
公司名称: 湖南诺亚众达自动化设备有限公司
联 系 人: 肖艳
电  话: 0731-88913148
手  机: 15874876705
地  址: 长沙市雨花区韶山南路上海城25栋19楼
邮  编: 410000
西门子S7-200 SM(模拟量输入模块EM AE04, AE08,AQ02,AQ04,AM03,AM06,AR02,AR04,AT04,)
西门子S7-200 sm(热电阻输入模块,EM AR02,AR04,AT04)
湖南西门子触摸屏专业技术(西门子变频器维修,湖南西门子PLC、触摸屏售后维修)
湖南西门子工控机维修PC(工控机维修PC627/PC677/PCU50)
湖南西门子直流调速器维修(湖南西门子6RA80直流调速器维修,有测试平台)
湖南西门子G120变频调(G120)
长沙西门子6SE70变频(6SE70变频器)
长沙西门子逆变器6SE7(6SE70变频器)
长沙西门子6SE70逆变(6SE70变频器)
长沙西门子S71200 (S71200 SM1221)
长沙西门子S7-1200(CPU1212C)
长沙西门子KP400,K(KP400,KP700,KP900)
湖南西门子伺服驱动器61(湖南西门子伺服驱动器611U6SN1145/6SN1123/1118专业维修技术支持)
西门子S7-200 系列(EM DE08,DE16,DR08,DT08,QR16,QT16,DR16,DT16,DR32,EM DT32)
西门子S7-200 系列(SR20/ST20/SR30/ST30/SR40/ST40/SR60/ST60)
西门子S7-200 sm(6ES72881SR200AA1)
西门子S7-1500 系(CPU1512C-1, 1511C-1, 1518-4,1517-3,1515-2,1513-1,1511-1)
西门子S7-1200 系(CPU 1211C,1212C ,1214C,1215C ,1217C)
