产品名称: 华中航洁净工作台检测
型  号:
华中航洁净工作台检测 深圳仪器计量校准机构
洁净工作台是一种提供局部无尘无菌工作环境的空 气净化设备,该设备广泛应用于医疗卫生、制药、生物、食 品、电子、仪器仪表、化学实验室等行业,这些行业都 与人们的健康息息相关。如洁净工作台出现问题将直接 影响产品的质量,对人们的健康构成直接的危害。所以 对该设备要定期进行校准,保证设备性能的可靠。
1、工作原理 工作区的空气经台面前后两侧回风口由风机抽入经 中效过滤器后进入静压箱,通过送风到过滤器过滤 后,从出风面送出,形成洁净气流,并以断面风速经 过工作区,将尘埃颗粒带走,从而形成高洁净的工作环 境。洁净工作台按气流形成分为: 垂直层流洁净工作台 和水平层流洁净工作台。
2、洁净工作台校准项目及技术要求
3、校准条件
3. 1 环境条件 温度( 20±5)℃,相对湿度<75%RH。
3. 2 校准仪器 ( 1)过滤器检漏仪: 泄漏量程( 0. 0001%~ 100) ,重 复性 0. 05%; ( 2)尘埃粒子计数器: 测量范围( 0. 3~ 10) μ m,允许误 差±30%,流量 28. 3L/min ; ( 3)热球风速仪: 测量范围( 0. 05~ 30) m/s,允许误差 ±3%; ( 4)声级计: 测量范围( 30~ 100) dB ,允许误差±1dB; ( 5)振动仪: 频率( 2~ 500) Hz; 位移 0. 1μ m~ 1. 5mm; 加速度( 0. 01~ 10) g; ( 6) 照度计: 测量范围( 0~ ±2000) Ix ,允许误差±4%
4、校准方法
4. 1 检漏 向空气过滤器上游测发 DOP 气溶胶(*) ,用 采样器在过滤器下游例约 2. 5cm 处检漏仪进行巡检 扫描,巡检速度≤5cm/s,当下游测浓度与上游侧浓度的 比大于 0. 01%时,则认为有明显泄漏,应进行堵漏。
4. 2 洁净度 采样时采用 28. 3L/min 的尘埃粒子计数器,也可采 用小流量尘埃粒子计数器,但采样量得小于 1L。当吸风 口处的气溶胶浓度达到稳定条件下,在距主过滤器或整 流格栅出口 250mm 的平行断面的中心处连续测试 5 次, 求其平均值。
4. 3 风速 在主过滤器或扩散板下游 10cm 处的平面,把该平面 面积分成不得少于 12 等分面积,各面积中心点为风速测 点,各测点之间距离不应大于 25cm,用热球风速仪或热 敏电阻风速仪来测量各点风速,取平均值为截面风速。 风速均匀性按下式计算: Y =Vmax(min)-V V ×100式中: Y —风速均匀性, %; V—截面风速较大值或较 小值,m/s; V—截面平均风速,m/s。
4. 4 噪声 测试噪声的环境在室内比较开阔的、较硬实反射地 面上进行测量。设备操作区开口处,若设有档板应全部 开启,特利注意避免气流产生的风压、振动等带来的影 响。噪声测量点应布置在工作台中心,距台面前沿 20cm 处,高度为 110cm,共测四次,取平均值为测量结果。
4. 5 振动 洁净工作台应放置在振动比较小的地面上,避免周 围环境环的影响,工作台在正常运行条件下,将振动分析 计的拾振器放置于操作面的几何中心,测出 X、Y、Z 三个 轴向的总振幅值。
4. 6 照明 在洁净工作台横向的中心线上,均匀布置三个点,用 照度计测量其照度,取平均值为测量结果。
5、注意事项 (1)测量时要避免外界风速、电磁场、振动等影响。 (2)工作台的工作区不要放置与检测无关的物品,保 持工作区干净。 (3)在测量过程中,发现有 5μ m 的尘埃粒子时,应进 行多次测量,多次出现 5μ m 的粒子,这时认为测量数据 有效。(4)用尘埃粒子计数器测量洁净度时,尘埃粒子计数 器要经自净,测量还有一个平衡过程,次或第二次测 量的数据不要作为测量结果。(5)洁净工作台使用一年后,应进行校准,保证性能 的可靠。
选择华中航的理由:
1.资质齐全
2.服务周到,提供下厂校准服务,在四川成都,山东潍坊,河南许昌,广东深圳都有驻点办公室和驻点工程师,可根据客户远近就近安排下厂。
3.周期快,5个工作日即可完工,提供加急服务,可加快1天出证!
4.价格实惠:费用实惠公道。
关 键 词: 洁净工作台检测 深圳仪器计量校准机构
公司名称: 深圳市华中航技术检测有限公司
联 系 人: 刘刚桥
电  话: 151-11592429
手  机: 15111592429
地  址: 深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区甘李六路12号中海信创新科技园14栋A座8层
邮  编: 518100
屏蔽房检测仪器校准计量机
流量校准仪检测 仪器计量
氨基酸分析仪检测仪器计量
颗粒物分析仪检测 仪器计
流式细胞分析仪检测 仪器
纳米粒度仪检测 仪器计量
元素分析仪仪器校准 深圳
生化分析仪仪器校准 深圳
生物安全柜仪器校准检测
华中航风罩机检测校准
华中航轨道交通仪器校准检
华中航建筑工程仪器校准
华中航洁净室检测
华中航电学仪器校准
华中航理化仪器校准
