产品名称: 水泥罐混凝土储罐雷达料位计
型  号: HL
水泥罐混凝土储罐雷达料位计
针对石油化工、仓储罐区储罐液位测量方案
产品名称:26GHZ雷达液位计
型号:  HL
产品概述:HL系列传感器是26G高频雷达式物位测量仪表,测量距离可达80米。天线被进一步优化处理,新型快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于反应釜、固体料仓等一些复杂的测量条件。
原理陈述:
雷达物位天线发射较窄的微波脉冲,经天线向下传输。微波接触到被测介质表面后被反射回来再次被天线系统接收,将信号传输给电子线路部分自动转换成物位信号(因为微波传播速度极快,电磁波到达目标并经反射返回接收器这一来回所用的时间几乎是瞬间的)。
雷达液位计应 用:过程条件简单,腐蚀性的液体、浆料比如:污水储罐,酸碱储罐,浆料储罐。
四、雷达液位计技术指标:
测量范围:20米
过程连接:G11/2螺纹或11/2NPT螺纹
介质温度:-40-120℃
过程压力:-0.1~0.3Mpa
精 度:±10mm
重复性:±2mm
频率范围:6.8GHz
防爆等级:Exia IIC T6 Gb
防护等级:IP67
信 号 输 出:4—20mA/HART
注意事项
1:测量范围从波束触及罐低的那一点开始计算,但在特殊情况下,若罐底为凹型或锥形,当物位低于此点时无法进行测量。
2:若介质为低介电常数当其处于低液位时。
3:理论上测量达到天线的位置是可能的,但是考虑到腐蚀及粘附的影响,测量范围的终值应距离天线100mm。
4:对于过溢保护,可定义一段安全距离附加在盲区上。
5:测量范围与天线有关。
若介质为低介电常数当其处于低液位时,罐底可见,此时为保证测量精度,建议将零点定在低高度为C 的位置。
安装要求:
1. 距离(1)墙至安装短管的外壁。
2. 离罐壁为罐直径1/6处,距离为200mm。
3. 不能安装在入料口的上方。
关 键 词: 水泥罐雷达料位计 混凝土雷达料位计 雷达料位计
公司名称: 济南永拓安防器材有限公司
联 系 人: 祝文才
电  话: 0531-68656331
手  机: 13188871800
地  址: 山东济南市历下区力高国际
邮  编: 250000
汽油柴油罐高精度雷达液位(HL)
便携式酒精检测仪天鹰1号(天鹰1号)
天鹰1号酒精浓度检测仪(天鹰1号)
沥青罐耐高温雷达液位计(HL)
石油储罐雷达液位计安装调(HL)
Eagle-1天鹰一号酒(天鹰一号)
天鹰1号呼气式酒精检测仪(天鹰1号)
酒安-酒安6000酒精检(酒安6000)
酒安1900呼气式酒精排(酒安1900)
富巴变送器HUBA520(520.943S033401)
化工厂储罐非接触雷达液位(HL)
天鹰一号酒精检测仪-酒精(天鹰1号)
快速排查酒精测试棒酒安S(酒安S2)
打印一体酒安6000酒精(酒安6000)
水泥厂储罐雷达料位计(HL)
huba富巴传感器520(520.943S043401)
制冷用富巴传感器520.(520.954S031401)
瑞士hubacontro(511)
瑞士富巴压力传感器 51(511)
