参数/型号
激光峰值功率
激光波长
光束质量
标准标记范围
选配标记范围
标记深度
整机功率
min线宽
重复精度
电力需求
标记速度
控制方式
扫描速度
冷却系统
TOL-SP10
10KW
1064nm
M2:<1.1
110mmx110mm
65mmx65mm
/170 mmx170 mm
0.01mm-0.2mm
300W
0.01mm
0.001mm
单相交流220V/50HZ
500字符
全数字式控制
12000mm/S
风冷
TOL-SP20
20KW
1064nm
M2:<1.1
110mmx110mm
65mmx65mm
/170 mmx170 mm
0.01mm-0.2mm
400W
0.01mm
0.001mm
单相交流220V/50HZ
500字符
全数字式控制
12000mm/S
风冷
TOL-SP30
30KW
1064nm
M2:<1.1
110mmx110mm
65mmx65mm
/170 mmx170 mm
0.01mm-0.2mm
500W
0.01mm
0.001mm
单相交流220V/50HZ
500字符
全数字式控制
12000mm/S
风冷
TOL-SP10/20/30精密激光打标机产品特征
1、采用德国808nmLD泵浦源,电光转换效率高达60%,光束质量为Temoo模,适合加工透光按键产品和高精细金属产品打标。
2、具有短脉冲、高光束质量、高峰值功率、光斑均匀等特点。能满足不同的生产需要。
3、无耗材、免维护、全风冷、无需外循环冷却装置。使用成本低廉。
4、一体模块化设计,方便维修,体积小巧。节省厂房空间。
5、标记环保,不褪色,符合RoHS标准。
TOL-SP10/20/30精密激光打标机应用领域
广泛应用于塑胶透光按键、IC芯片、数码产品部件、精密机械、珠宝首饰、洁具、量具刃具、钟表眼镜、电工电器、电子元器件、五金饰品、五金工具、手机通讯部件、汽摩配件、塑胶制品、医疗器械、建材管材等高精度产品。
