主要指标
8 路模拟量输入模块
输入类型:mA
8 路配电输出(接二线制传感器)
支持通道量程独立配置■ 通道输入:8 路单端
采样频率:10Hz
分辨率:16bit
精度:0.2%
输入阻抗:8MΩ(电压方式)
零点漂移:20uV/℃
满量程漂移: 25ppm/℃
CMR @ 50/60Hz: 86dB
NMR @ 50/60Hz: 100dB
隔离电压:2500VRMS(浪涌保护电压)
内置看门狗
供电电压:24V~30VDC
功耗:5W @ 24VDC(8 路配电输出全部启动)
操作温度:-10℃~+70℃
存储温度:-20℃~+85℃
指标参数
产品指标
输入类型
mA
输入通道
输入通道
采样频率
10Hz
分辨率
16位
精度
±0.1%
看门狗
内置看门狗
8路配电输出(接二线制传感器)
支持通道量程独立配置
产品配件
1. 产品光盘:1张
2. 保修卡:1张
3. 合格证:1张
