产品特点
高速度,易用性满足多种自动化作业需求本产品负载10kg,适用于多夹具,多工件更短的循环时间,满足高速作业需求免电池的马达单元,易于维护可拆卸的本体—控制器线缆,方便搬运及组装
产品功能
1.本产品负载 10kg, 满足客户不同需求适用于多夹具,多工件,将 LS 系列产品线扩充为从负载 3kg 到 20kg,从臂长 400mm 到 1000mm,以满足客户多样化的自动化需求。2.高速度高精度本产品 LS10-B70*S/C 型号循环时间可达 0.409 秒,速度可达 9800mm/s,±0.02mm 重复定位精度,有效提高生产节拍。3.免电池的马达单元,易于维护无需电池,减少停机时间,维护方便。马达单元无需电池,仍可准确记录原点位置数据,从而省去了更换电池的麻烦。4.可拆卸的本体-控制器线缆MC 线缆可轻松卸载和安装,方便搬运及组装。5.配全新 RC90-B 控制器输入输出兼容 PNP/NPN 两种接线方式6.可提供 ISO 4 级洁净型号(ISO14644-1:2015)LS10-B SCARA 有臂长为 600mm,700mm 和 800mm 三种可选型号,其 Z 轴提供 200mm 和 300mm 两种型号(洁净型为 170mm 和 270mm)。LS10-B SCARA 也有 ISO 4 级洁净型(ISO14644-1:2015)可选。这使爱普生 SCARA 机器人有更多选择,确保在下次应用时也可以选择合适的机器人。
全新爱普生 LS10-B SCARA 机器人都与我们输入输出兼容 PNP/NPN 两种接线方式的 RC90-B 控制器配套提供,以较低价格提供较强易使用性和可靠性体验。爱普生 RC+ 7.0 开发环境采用强大的工具和易于使用的集成选项,如 Vision Guide、DeviceNet、Profibus、Microsoft .NET 支持, GUI Builder 等,可缩短整体开发时间。
