防爆电热恒温水浴锅
防爆水浴锅
品牌:英鹏
型号: BYP-070GX-3SYZ
方式:自然水对流热传递
性能:
使用温度范围:RT+5~100°C
温度分辨率:0.1°C
温度波动度:±0.5°C
温度分布精度:±1.0°C
升温时间:≤40分钟
构成:
内装:不锈钢板
外装:冷轧钢板,表面耐药品性涂装
断热材:聚氨酯
加热器:不锈钢加热管
额定功率:0.4KW
控制器:
温度控制方式:使用微型电脑PID控制加热输出
温度设定方式:轻触三按键动作、数显设定
温度表示方式:测定温度显示:3位数码上位显示 设定温度显示:3位数码下位显示
定时器:0~999分钟(带定时等待功能)
运行功能:定值运行、定时运行、自动停止
程序模式:单段运行
附加功能:偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆
传感器:NTC
安全装置:过升报警
规格:
内尺寸(长宽高:168*168*120
外形尺寸(长宽高):323*240*200
外包装尺寸(长宽高):392*320*235
内容积:3.4L
隔板承重:5kg
隔板层数:1层
电源(50/60Hz)额定电流:AC220V/1.8A
净重/毛重KG:3.5/3.9
型号:BYP-070GX-6SYZ
方式:自然水对流热传递
性能:
使用温度范围:RT+5~100°C
温度分辨率:0.1°C
温度波动度:±0.5°C
温度分布精度:±1.0°C
升温时间:≤40分钟
构成:
内装:不锈钢板
外装:冷轧钢板,表面耐药品性涂装
断热材:聚氨酯
加热器:不锈钢加热管
额定功率:0.5KW
控制器:
温度设定方式:轻触三按键动作、数显设定
运行功能:定值运行、定时运行、自动停止
程序模式:单段运行
传感器:NTC
安全装置:过升报警
规格:
内尺寸(长宽高:325*168*120
外形尺寸(长宽高):480*240*200
外包装尺寸(长宽高):549*320*235
内容积:6.6L
隔板承重:5kg
隔板层数:1层
电源(50/60Hz)额定电流:AC220V/2.3A
净重/毛重KG:4.5/5
型号:BYP-070GX-13SYZ
方式:自然水对流热传递
性能:
使用温度范围:RT+5~100°C
温度分辨率:0.1°C
温度波动度:±0.5°C
温度分布精度:±1.0°C
升温时间:≤40分钟
构成:
内装:不锈钢板
外装:冷轧钢板,表面耐药品性涂装
断热材:聚氨酯
加热器:不锈钢加热管
额定功率:1.0KW
控制器:
温度设定方式:轻触三按键动作、数显设定
运行功能:定值运行、定时运行、自动停止
程序模式:单段运行
传感器:NTC
安全装置:过升报警
规格:
内尺寸(长宽高:653*168*120
外形尺寸(长宽高):794*240*200
外包装尺寸(长宽高):863*320*235
内容积:13.2L
隔板承重:5kg
隔板层数:1层
电源(50/60Hz)额定电流:AC220V/4.5A
净重/毛重KG:7/8
型号:BYP-070GX-19SYZ
方式:自然水对流热传递
性能:
使用温度范围:RT+5~100°C
温度分辨率:0.1°C
温度波动度:±0.5°C
温度分布精度:±1.0°C
升温时间:≤40分钟
构成:
内装:不锈钢板
外装:冷轧钢板,表面耐药品性涂装
断热材:聚氨酯
加热器:不锈钢加热管
额定功率:1.5KW
控制器:
温度设定方式:轻触三按键动作、数显设定
运行功能:定值运行、定时运行、自动停止
程序模式:单段运行
传感器:NTC
安全装置:过升报警
规格:
内尺寸(长宽高:945*168*120
外形尺寸(长宽高):1108*240*200
外包装尺寸(长宽高):1177*320*235
内容积:19.1L
隔板承重:5kg
隔板层数:1层
电源(50/60Hz)额定电流:AC220V/6.8A
净重/毛重KG:10/11
型号:BYP-070GX-13SYZ
方式:自然水对流热传递
性能:
使用温度范围:RT+5~100°C
温度分辨率:0.1°C
温度波动度:±0.5°C
温度分布精度:±1.0°C
升温时间:≤40分钟
构成:
内装:不锈钢板
外装:冷轧钢板,表面耐药品性涂装
断热材:聚氨酯
加热器:不锈钢加热管
额定功率:1.0KW
控制器:
温度设定方式:轻触三按键动作、数显设定
运行功能:定值运行、定时运行、自动停止
程序模式:单段运行
传感器:NTC
安全装置:过升报警
规格:
内尺寸(长宽高:325*325*120
外形尺寸(长宽高):480*398*200
外包装尺寸(长宽高):549*477*235
内容积:12.7L
隔板承重:5kg
隔板层数:1层
净重/毛重KG:7/8
型号:BYP-070GX-19SYZ
方式:自然水对流热传递
性能:
使用温度范围:RT+5~100°C
温度分辨率:0.1°C
温度波动度:±0.5°C
温度分布精度:±1.0°C
升温时间:≤40分钟
构成:
内装:不锈钢板
外装:冷轧钢板,表面耐药品性涂装
断热材:聚氨酯
加热器:不锈钢加热管
额定功率:1.5KW
控制器:
温度设定方式:轻触三按键动作、数显设定
运行功能:定值运行、定时运行、自动停止
程序模式:单段运行
传感器:NTC
安全装置:过升报警
规格:
内尺寸(长宽高:480*325*120
外形尺寸(长宽高):637*398*200
外包装尺寸(长宽高):706*477*235
内容积:18.7L
隔板承重:5kg
隔板层数:1层
净重/毛重KG:8/9.5
型号:BYP-070GX-25SYZ
方式:自然水对流热传递
性能:
使用温度范围:RT+5~100°C
温度分辨率:0.1°C
温度波动度:±0.5°C
温度分布精度:±1.0°C
升温时间:≤40分钟
构成:
内装:不锈钢板
外装:冷轧钢板,表面耐药品性涂装
断热材:聚氨酯
加热器:不锈钢加热管
额定功率:2.0KW
控制器:
温度设定方式:轻触三按键动作、数显设定
运行功能:定值运行、定时运行、自动停止
程序模式:单段运行
传感器:NTC
安全装置:过升报警
规格:
内尺寸(长宽高:635*325*120
外形尺寸(长宽高):794*398*200
外包装尺寸(长宽高):863*477*235
内容积:24.8L
隔板承重:5kg
隔板层数:1层
电源(50/60Hz)额定电流:AC220V/9.1A
净重/毛重KG:10/12
