功能:
可同时接入4个三相交流回路,可直接测量电压,电流,功率,功率因数等参数,6路开关量输入(2路有源,4路无源)、2路开关量输出、1路RS485,4路NTC测温,1路温湿度测量
AMC200产品具体功能:
1、zui大8路三相或24路单相回路全电参量测量,电流互感器外置;
2、监测各相电压/电流、零序电流、频率;
3、监测各相功率、总功率(有功、无功、视在);
4、监测各相功率因数、总功率因数,四象限电能统计;
5、采用采用简体汉字液晶显示,具有历史电量数据和历史告警信息的存贮功能:
a.历史数据默认每日零时保存1次,每路每项数据(总有功电能、总有功功率、三相电流)存储数量1000条。
b.历史数据现场存储时间间隔为15分钟。每路每项数据(总有功电能、总有功功率、三相电流)存贮数量5000条。
c.每月抄表日的历史电量数据,存储数量24条。
d.历史告警信息采用实时存贮的方式,存贮数量500条。
6、支持过压、过流、断相、DI联动等报警输出;
7、四路无源开关量输入、两路有源开关量输入、两路开关量输出;
8、标配一路RS485通讯,可选Modbus-RTU协议或YD/T1363协议;
9、支持4G通讯或NB通讯;
10、一路温湿度测量,4路NTC测量
