WH311消防控制室液位显示装置
1. 光柱液位显示器调节方法
2. 可读取高处液位数的消防验收装置
3. 工业园区消防安全隐患及需求
4. 智慧消防系统保障园区消防安全
5. 地下消防水池水位监测及报警要求
6. 安装WH311消防专用液位显示器实现监测
7. 设计图方案接线说明:液位探头投入水池底部,通过电缆连接消防控制室显示二次表,设定上下限报警数值,继电器动作连接报警器,实现自动报警功能。
Wh311水位计是一种全密封潜入式扩散硅液位测量仪表,该型经过长期稳定性和可靠性试验的压阻式压力传感器变送器,电路装入一个不锈钢壳体组成一体化的结构和标准化的信号,为现场使用和自动化控制提供了方便。线缆与外壳密封连接,可长期投入与变送器结构材料相兼容的液体中使用。
消防水池高低水位报警器设备水位测量仪能否同时输出两组信号?一组给到消防泵控制柜,一组传输到另一台水位测量仪信号给到消防泵控制柜是为了控制水泵启停对吗?这个信号应该就是用继电器输出无源开关量信号吧,然后这个水位测量仪输出4-20mA信号给到另一台水位测量仪,这样实现一拖二液位显示+自动控制水泵启停功能,水位测量仪自带两路无源继电器开关量信号输出,可以用来高低液位报警或者自动控制水泵启停,带4-20mA信号远传远可达5公里给到另外一台水位测量仪
