消防高位水箱远传液位仪 WH311系列深井液位测量仪是为多年无故障工作而制造的。压力变送器测量深井中以大气压力为基准的探头传感器以上的液体高度。带有防雷击和浪涌保护(不受标准保修的保证或覆盖)是在恶劣应用中的标准配置。WH311内置为大气压力补偿导气系统。导气系统覆盖有免维护过滤器,防止颗粒或水滴进入传感器。我们提供WH311干燥过滤系统,可以连接到大气。
信号给到消防泵控制柜是为了控制水泵启停对吗?这个信号应该就是用继电器输出无源开关量信号吧,然后这个水位测量仪输出4-20mA信号给到另一台水位测量仪,这样实现一拖二液位显示+自动控制水泵启停功能
公司简介 产品目录 解决方案
