产品名称: JKZC-HRE01型绝缘材料体电阻和表面电阻
型  号: JKZC-HRE01
JKZC-HRE01型绝缘材料体电阻和表面电阻超高阻测试仪
关键词:体电阻,表面电阻,超高阻,微电流
工作原理
 根据欧姆定律,被测电阻 Rx 等于施加电压 V 除以通过的电流 I。传统的高阻计的工作原理是测量电压 V 固定,通过测量流过取样电阻的电流 I 来得到电阻值。从欧姆定律可以看出,由于电流 I 是与电阻成反比,而不是成正比,所以电阻的显示值是非线性的,即电阻无穷大时,电流为零,即表头的零位处是∞,其附近的刻度非常密,分辨率很低。整个刻度是非线性的。又由于测量不同的电阻时,其电压 V 也会有些变化,所以普通的高阻计是精度差、分辨率低。
JKZC-HRE01型绝缘材料体电阻和表面电阻超高阻测试仪是同时测出电阻两端的电压 V 和流过电阻的电流 I,通过内部的大规模集成电路完成电压除以电流的计算,然后把所得到的结果经过 A/D 转换后以数字显示出电阻值,即便是电阻两端的电压 V 和流过电阻的电流 I 是同时变化,其显示的电阻值不象普通高阻计那样因被测电压 V 的变化或电流I的变化而变,所以,即使测量电压、被测量电阻、电源电压等发生变化对其结果影响不大,其测量精度很高(专利),从理论上讲其误差可以做到零 ,而实际误差可以做到千分之几或万分之几。
JKZC-HRE01型绝缘材料体电阻和表面电阻超高阻测试仪是一款即可测试绝缘材料超高阻,又可以测试微电流的精密测量装置,用了大规模集成电路,使仪器体积小、重量轻、准确度高。能够直接显示电阻的高阻计和电流值,量限从0.01×104Ω ~1×1018 Ω,电流测量范围为2×10-4 ~1×10-16A。机内测试电压为10/50/100/250/500/1000V任意可调。本仪器具有精度高、显示迅速、性好稳定、读数方便。适用于绝缘材料和电子电器产品的绝缘电阻测量
一、 产品适应范围:
物理光学和材料学研究
光电二级管暗电流测量
固体绝缘材料 体积电阻率和表面电阻率测量及研
二、产品优势:
1、所有测试电压(10/50/100/250/500/1000V) 测试时电阻结果直读,免去老式高阻计在不同测试电压下或不同量程时要乘以系数等使用不便的麻烦, 使测量超高电阻就如用万用表测量普通电阻样简便。
2、本仪器具有精度高、显示迅速、性好稳定、读数方便。
三、产品符合:
完全符合并优于国家标准GB/T 1410-2006《固体绝缘材料 体积电阻率和表面电阻率试验方法》
美国标准ASTM D257《绝缘材料的直流电阻或电导试验方法》等标准的要求。
GB/T 1410-2006 固体绝缘材料 体积电阻率和表面电阻率试验方法
四、主要技术指标:
1.电阻测量范围: 0.01×104Ω ~1×1018Ω。
2.电流测量范围为: 2×10-4A~1×10-16A
3. 双表头显示: 同时显示电压V和电流A
4. 内置测试电压:10V、50V、100V、250、500、1000V多种可调
5. 基本准确度:1%
6.电极方式:三电极法
7.使用环境: 温度:0℃~50℃,相对湿度<80%
8.机内测试电压: 10/50/100/250/500/1000V 任意切换
9.供电形式: AC 220V,50HZ,功耗约5W
10.仪器尺寸: 265mm× 255mm× 130 mm
11.质量: 约3.0KG
12.升级项目:可以升级到高温800℃,1000℃
关 键 词: 绝缘材料 绝缘电阻 电阻
公司名称: 北京精科智创科技发展有限公司
联 系 人: 谢伟华
电  话: 010-61446422
手  机: 15810615463
地  址: 北京顺义北小营府前街22号
邮  编: 101399
探针台配件/射频探针
美国GGB校准基片
GW-JDZK高温介电温(GW-JDZK)
JKZC-DCHH系列高(JKZC-DSH)
JKZC-DH系列综合型(JKZC-DH)
探针台配件/射频探针座
探针台配件/直流探针座
JKZC-UC系列高低温(JKZC-UC)
JKZC-DSH系列双面(JKZC-DSH)
JKZC-DM系列基础型(JKZC-DM)
BKTEM-B2薄膜热电(BKTEM-B2)
JKZC-YDZK50M(JKZC-YDZK50M)
FTTD-5000B型高(FTTD-5000B)
DLT-01 (DLT-01)
YDM-200A型压电薄(YDM-200A)
GLSR-1000型玻璃(GLSR-1000)
|美国APT开尔文探针
美国cascade (f
美国GGB 12C有源探
