产品名称: QGFC-9000全自动煤的工业分析仪
型  号: QGFC-9000
QGFC-9000全自动工业分析仪应用领域
工业分析仪满足GB/T212-2008《煤的工业分析方法》、GB/T483-2007《煤炭分析实验方法一般规定》、GB/T2001-1991《焦炭工业分析测定方法》、GB/T30732-2014《煤的工业分析方法 仪器法》标准要求。工业分析仪主要应用于煤炭、电力、化工、地质勘测、环保、检疫检验、科研及院校等相关行业和部门的测试煤炭、焦炭等物质的水分、灰分、挥发分,并计算其固定碳、氢含量和热值;可对飞灰、灰渣的含碳量进行分析;可对水泥的烧失量进行分析
QGFC-9000全自动工业分析仪性能特征
1、试验流程:流程规范,结果准确,水分、灰分、挥发分的试验流程、条件和结果均满足要求,不需要进行校正,可用于仲裁分析。2、接口方式:采用CAN总线技术,采用屏蔽装置及保护电路防雷、抗磁干扰、防干扰。
3、测试速度快:开机即可进行试验,采用多炉双天平结构,带有恒温干燥装置,水分、灰分、挥发分三个指标可任意组合测定或单独测定,同时测试20个试样的三项指标可在90分钟内完成(快速法流程)。
4、水灰设备供气组件:采用低燥音活塞气泵,
5、控制方式:位机控制。更有效的控制主机作并不受电脑单方面原因造成不可控。故障报警自我保护。并配用微间技术对功能部件移位做出定位。
6、分析测试系统:可连接本公司绝大部分煤质分析设备。可自动上传数据,生产报表。(用户可根据自身需求设计报表)。7、水灰设备采用气动缓慢方式自动开关炉门,避免骤冷骤热对炉体的损伤。
8、挥发分设备采用双导轨平移技术,采用标准备坩埚,无需人工参与,无需通氮
9、采用自动热重仪法,天平记录原始数据进行计算。
10、采用天平温度漂移修正功能,使称量数据更准确。
QGFC-9000全自动工业分析仪技术参数
样品重量:0.8-1.2g,粒度:≤0.2mm
炉温范围:室温~1000℃;
控温精度:±1℃,
试样重量(g):0.5~1.1;
控温点:水分105~110℃、灰分815±10℃、挥发分:900±10℃
测试时间:<90Min/20样(水分,灰分,挥发分及计算固定碳)
电压:220±22VAC 50±1HZ、
大功率:<5Kw
郑州华致生产QGFC-9000全自动煤的工业分析仪供应瓦斯压力测定仪|瓦斯解吸仪|密度测定仪|地勘瓦斯解吸仪|瓦斯含量快速测定仪|瓦斯杖|球胆|瓦斯吸附常数测定仪|瓦斯放散初速度测定仪|U形倾斜压差计|正压氧气呼吸器|深孔取样装置|DGC煤样罐  瓦斯吸附常数ab值测定仪
关 键 词: 工业分析仪 煤的工业分析仪 煤质分析仪器
公司名称: 郑州华致科技有限公司
联 系 人: 华致
电  话: 0371-86539631
手  机: 13303817393
地  址: 郑州市中原区桐柏南路238号
邮  编: 450000
CCL-1瓦斯残存含量智(CCL-1)
MFD-1全自动瓦斯放散(MFD-1)
地勘瓦斯解吸仪(hfj-5)
DGC装置煤样罐(DGC)
JZG-II光干涉式甲烷(JZG-II)
DKQ-73S深孔定点快(DKQ-73S)
地面瓦斯解吸参数测定仪
煤炭化验设备全自动工业分(QGFC-7000)
MDY500全自动密度仪(MDY500)
矿用安全仪器仪表测定器校
钻屑瓦斯解吸指标校验仪(wfj)
ZYXZJ型压缩氧自救器(ZYXZJ)
光干涉式甲烷测定器检验装
MCB-II智能型煤尘爆(MCB-II)
DGC瓦斯含量快速测定装(DGC)
矿用气相色谱仪(spy)
全自动煤的真视密度测定仪(mdy-500)
煤样罐(DGC)
孔板多级流量计(ZLD-2)
钻孔瓦斯涌出初速度测定仪(zws-1)
