产品名称: JKZC-YDZK50M型1000℃高温精密阻抗分析仪
型  号: JKZC-YDZK50M
品  牌: 精科智创
关键词:阻抗,高温,导纳图,扫描,50MHZ
JKZC-YDZK50M型1000℃高温精密阻抗分析仪是一款兼容高温功能的精密阻抗分析仪,是一款能够应用于先进材料测试的多功能复合型精密阻抗分析仪,该阻抗分析仪可以兼容多种高温夹具,可以测试粉末,液体,块体等多种不同类型的样品。常温下测试数据丰富,高温下测试数据稳定,无漂移。是一款兼顾中高端频率的精密阻抗分析仪。在陶瓷及先进材料生产中和科研院校广泛使用。
一、主要应用:
1、先进材料测试:高温及常温介电常数、弹性常数等C-V特性
2、高温及常温无源元件测试:电容器、电感器、磁芯、电阻器、压电器件、变压器、芯片组件和网络元件等的阻抗参数评估和性能分析。
3、高温及常温半导体元件:LED驱动集成电路寄生参数测试分析;变容二极管的C-VDC特性;晶体管或集成电路的寄生参数分析
4、高温及常温其它元件:印制电路板、继电器、开关、电缆、电池等阻抗评估
5高温及常温介质材料:塑料、陶瓷和其它材料的介电常数和损耗角评估
6、高温及常温磁性材料:铁氧体、非晶体和其它磁性材料的导磁率和损耗角评估
7、高温及常温半导体材料:半导体材料的介电常数、导电率和C-V特性
二、主要特点:
1、高温及常温进行先进材料测试阻抗各参数测试:谐振频率Fs、反谐振频率Fp、半功率点F1与F2、导纳Gmax、静电容C0、动态电抗R1、动态电容C1、动态电感L1、自由电容CT、自由介电常数、机械品质因素Qm、机电耦合系数Keff、Kp、K31、K33等
2、多种探头满足压电陶瓷,液体,及粉末相关电学性能测试
3、高温夹具及常温测试装置,设计精巧灵活,测试数据可靠
4、50MHZ高频阻抗频率满足高端测试需求
5、1000摄氏度高温条件下测试数据稳定无漂移,曲线与温度对应
6、软件功能丰富,数据即读取,方便快捷
三、主要技术参数:
1、频率范围:20HZ-50MHZ
2、温度:室温-1000℃
3、阻抗参数:谐振频率Fs、反谐振频率Fp、半功率点F1与F2、导纳Gmax、静电容C0、动态电抗R1、动态电容C1、动态电感L1、自由电容CT、自由介电常数、机械品质因素Qm、机电耦合系数Keff、Kp、K31、K33等
4、电极材质:铂铱合金(样品有无电均可以测试)同轴屏蔽层
5、上电极   直径1.6mm球头电极,引线带同轴屏蔽层
6、下电极: 直径26.8mm平面电极,引线带同轴屏蔽层
7、保护电极:  消除寄生电容、边界电容对测试的影响
8、电极干扰屏蔽:   电极引线带同轴屏蔽,样品平台带屏蔽罩
9、夹具升降控制:   带程序和手动控制,可更换夹具的电动升降装置
10、热电偶:  双探头
11、无电极样品尺寸 :    直径小于40mm,厚度小于8mm
12、带电极样品尺寸:      直径小于26mm,厚度小于8mm
13、软件功能:自动分析数据,可以分类保存,样品和测量方案结合在一起,生成系统所需的实验方案,输出TXT、XLS、BMP等格式文件
14、测量方案    提供灵活、丰富的测试设置功能,包括频率谱、阻抗谱、介电谱及其组合
15、接口方式:包括Keysight\WayneKerr\Tonghui等多种LCR接口,
16、外形尺寸:    L360mm*W370mm*H510mm
17、净   重:      22KG
关 键 词: 铁电 阻抗分析仪 介电
公司名称: 北京精科智创科技发展有限公司
联 系 人: 谢伟华
电  话: 010-61446422
手  机: 15810615463
地  址: 北京顺义北小营府前街22号
邮  编: 101399
JKZC-HRE01型绝(JKZC-HRE01)
探针台配件/射频探针
美国GGB校准基片
GW-JDZK高温介电温(GW-JDZK)
JKZC-DCHH系列高(JKZC-DSH)
JKZC-DH系列综合型(JKZC-DH)
探针台配件/射频探针座
探针台配件/直流探针座
JKZC-UC系列高低温(JKZC-UC)
JKZC-DSH系列双面(JKZC-DSH)
JKZC-DM系列基础型(JKZC-DM)
BKTEM-B2薄膜热电(BKTEM-B2)
FTTD-5000B型高(FTTD-5000B)
DLT-01 (DLT-01)
YDM-200A型压电薄(YDM-200A)
GLSR-1000型玻璃(GLSR-1000)
|美国APT开尔文探针
美国cascade (f
美国GGB 12C有源探
