定制款空压机综合保护
通过双机组独立监测与集中管控的设计,该定制款装置可适配复杂工业环境下的双机联动场景,为煤矿、冶金等行业的空压机系统提供全维度安全屏障,兼顾监测精度与响应速度,保障设备长期稳定运行。
针对两台空压机配套的储气罐(风包),装置搭载高精度温度传感器与压力变送器,实时采集并显示各储气罐的运行温度及内部压力。温度监测可覆盖-20℃至150℃范围,压力监测精度达±0.5%FS,确保数据反馈精准可靠。当任一储气罐温度超过设定阈值(如120℃)或压力超出安全范围时,装置将立即触发声光报警,并联动控制模块实现对应空压机的停机保护,避免超温超压引发设备损坏或安全隐患。
针对两台空压机的驱动电动机,装置在其前后轴承位置分别部署耐高温振动传感器与接触式温度探头,同步监测轴承工作温度及振动幅值。温度监测可捕捉轴承微小温差变化(分辨率0.1℃),振动监测覆盖10Hz-1kHz频率范围,能有效识别轴承磨损、异响等早期故障信号。当轴承温度异常升高(如超过90℃)或振动幅值超出设定标准(如1.8mm/s)时,装置将快速响应,通过分级报警机制提醒运维人员,并根据预设逻辑启动保护程序,防止轴承失效导致的机组停运。
