产品名称: 风压传感器
型  号: MPS
  • 名称:风压传感器
  • 品牌:INGO
  • 型号:IGS-MPS系列
  • 产品特点 :本系列风压传感器采用电容式差压芯片(美国)作为敏感元件,传感器输出的电信号经过后端调理电路的精密温度补偿及放大处理,将测量介质的差压信号转换成4~20mA或0~5V标准信号输出。外壳为铝合金、不锈钢结构。两个压力接口为M12螺纹和旋塞、Ф8塔头结构,可直接安装在测量管道上或通过引压管连接。
  • 本产品广泛应用于锅炉送风、井下通风等电力、煤炭行业压力过程控制领域。
技术参数&结构特性
型号 IGS-MPS系列
供电电压 24VDC(14~30VDC)
接线方式 航空插头或电缆线(两线制、三线制)
使用环境
工作温度:-10℃~70℃(标准补偿);-20℃~85℃(特殊补偿)
储存温度:-40℃~135℃
测量介质:无腐蚀、无粉尘、干燥性气体
接口螺纹:Ф8(带M12×1安装螺纹)气嘴、快速接头或M12×1外螺纹
相对湿度:0%~70%
性能指标
量      程:±(50Pa~200Pa~1KPa~10KPa~100KPa)
过载压力:最大量程的2倍
静压范围:最大量程的4倍
工作电压:14~30VDC;标准24VDC±5%,纹波小于1%
输出信号:4~20mADC(两线制)、0~5VDC(三线制)
精      度:±0.25%、±0.5%、±1%(详见选型表)
零点调节:输出量程的±20%
量程调节:输出量程的±20%
温度影响:±1.5%FS(0.25级)、±3.0%FS(0.5级)、±5%FS(1.0级)(相对于25℃、补偿温度;-10~70℃)
长期稳定性:±0.25%FS/1年(0.25级)、±0.5%FS/1年(0.5级)
绝缘电阻:>50MΩ/50V
外壳材料
硬铝合金(表面喷塑或氧化处理)或不锈钢(1Cr18Ni9Ti)
过程接口
Φ8(带M12×1安装螺纹)气嘴、快速接头或M12×1外螺纹
引线方式
电缆线或航空插头
关 键 词: 风压 传感器 压力传感器
公司名称: 江门市英合创展电子有限公司
联 系 人: 朱文杰
电  话: 86-13364957349
手  机: 13364957349
地  址: 蓬江区潮连兴业路51号2号
邮  编: 529090
风力发电 位移传感器 位(IGS-DAB)
CNG天然气汽车压力传感(IGS-PGS系列)
环保除尘设备专业差压变送(IGS-PBT系列)
CNG压差传感器(PMM系列)
