产品名称: 环保除尘设备专业差压变送器
型  号: IGS-PBT系列
产地 广东江门 是否进口 否 加工定制 是
品牌 INGO 型号 IGS-PBT系列 类型 扩散硅压力变送器
测量介质 无腐蚀、无粉尘、干燥性气体 测量范围 0~700(kPa) 精度等级 /
输出信号 4—20(mA) 防爆等级 / 防护等级 IP65
电源电压 14~30(V) 接口尺寸 可根据客户要求定做(mm) 分辨率 /
材料
金属
  • 名称:环保除尘设备专用差压变送器 袋式除尘设备
  • 品牌:INGO
  • 型号:IGS-PBT系列
  • 外壳材质:硬铝合金
  •       IGS-PBT系列环保除尘设备专用差压变送器是由江门市英合创展电子有限公司开发的一款差压变送器。 本系列环保除尘设备专用差压变送器采用硅压阻式压力传感器作为敏感元件,传感器输出的电信号经过后端调理电路的精密温度补偿及放大处理,将测量介质的差压信号转换成4~20mADC或0~5VDC标准信号输出。PBT01系列差压变送器按量程不同分别选用美国GE NOVA SENSOR的硅压阻式压力传感器和SMI的硅压阻式微压力传感器组件,该传感器使用陶瓷基底贴装,把应用了最新硅片微机械技术的压阻应变片通过离子注入在惠斯通桥路结构内,使得该差压变送器输出的信号精确、性能稳定。 本系列环保除尘设备专用差压变送器广泛使用于过程控制、医疗仪器、气体流量管理、供暖、通风和空调机等领域。
  •       2013年,IGS-PBT系列差压变送器获得欧洲共同市场安全认证,产品质量符合欧洲市场准入标准。
差压变送器应用领域
    • GS-PBT系列差压变送器,广泛应用于
    • 1)工业过程风压及流速测量
    • 2)炉膛压力或炉膛负压
    • 3)空气调节及净化设备
    • 4)环保除尘设备
    • 5)电力、轻纺、电子、医药、食品、环保等领域
    • 6)气压表、风压表
    • 7)医疗器械
    • 8)石油、化工、冶金等工业
    • 9)检漏设备
    • 10)风机测量于控制
  • 技术参数&结构特性
  • 型号 IGS-PBT系列
    供电电压 14-30VDC
    接线方式 电缆线或者航空插头
    使用环境
    工作温度:-10℃~70℃(标准补偿);-20℃~85℃(特殊补偿)
    储存温度:-40℃~135℃
    测量介质:无腐蚀、无粉尘、干燥性气体
    接口螺纹:Ф8(带M12×1安装螺纹)气嘴、快速接头或M12×1外螺纹
    相对湿度:0%~70%
    性能指标
    量      程:0~0.4KPa至0~700KPa可选
    过载压力:最大量程的2倍
    静压范围:最大量程的4倍
    工作电压:14~30VDC;标准24VDC±5%,纹波小于1%
    输出信号:4~20mADC(两线制)、0~5VDC(三线制)
    精      度:±0.25%、±0.5%、±1%(详见选型表)
    零点调节:输出量程的±20%
    量程调节:输出量程的±20%
    温度影响:±1.5%FS(0.25级)、±3.0%FS(0.5级)、±5%FS(1.0级)(相对于25℃、补偿温度;-10~70℃)
    长期稳定性:±0.25%FS/1年(0.25级)、±0.5%FS/1年(0.5级)
    绝缘电阻:>50MΩ/50V
    外壳材料 硬铝合金(表面喷塑或氧化处理)或不锈钢(1Cr18Ni9Ti)
    过程接口 Φ8(带M12×1安装螺纹)气嘴、快速接头或M12×1外螺纹
    引线方式 电缆线或航空插头
    重量 约0.3kg(铝合金)
    其他说明 若测量介质含粉尘或潮湿气体,请务必选用本公司配套提供的防尘干燥过滤器
关 键 词: 差压传感器 差压变送器 压力传感器
公司名称: 江门市英合创展电子有限公司
联 系 人: 朱文杰
电  话: 86-13364957349
手  机: 13364957349
地  址: 蓬江区潮连兴业路51号2号
邮  编: 529090
风力发电 位移传感器 位(IGS-DAB)
CNG天然气汽车压力传感(IGS-PGS系列)
CNG压差传感器(PMM系列)
风压传感器(MPS)
