产品名称: SE-330AU中性点接地电阻监控器
型  号: SE-330AU
SE-330AU系列是一种先进的接地故障和接地电阻监测继电器,可用于低电压和中等电压的变压器和发电机。 它可以监测中性点电流、中性点接地电压和中性点接地电阻。 它可以连续监测中性点接地路径,以确认中性点接地电阻器(NER)的完整性。 由于开路NER会导致电流传感型接地故障保护失效,而且可能会导致操作人员误以为系统运行正常。
SE-330AU接地故障保护功能符合AS/NZS 2081.3:2002标准。输出包括四个继电器输出和一个模拟输出。 包括一个迷你USB端口,用于查看测量值和配置设置,还可查看事件记录。 可用于长期数据记录的内置microSD存储卡。 可提供网络通信选项。 对于非AS/NZS 2081应用,请参阅SE-330或SE-330HV。
电阻监控
SE-330AU结合电阻、电流和电压的测量值,持续确定NER完好无损。 能够在存在或不存在接地故障时检测电阻器故障。 感测电阻器与系统电压相匹配,用于监控高达35kV系统上的NGR。
接地故障监控
SE-330AU使用5A或30A初级电流互感器来提供 0.125至5A或0.75至30A的吸合设置范围,以符合AS/NZS 2081.3:2002标准。DFT滤波可确保不会出现由可调速驱动器的谐波噪音引起的误跳闸。 提供开路CT检测。
关 键 词: SE-330AU 接地电阻监视 NGRmonitor
公司名称: 苏州力特奥维斯保险丝有限公司
联 系 人: 王宏业
电  话: 86-15850697687
手  机: 15850697687
地  址: 星海街6号
邮  编: 211100
LLC系列 - 液位控制(LLC系列)
Littelfuse P(PGR-3200)
Littelfuse (SE-703)
Littelfuse S(SE-701)
Littelfuse (EL731)
Littelfuse P(PGR-4700)
SE-134C 系列 -(SE-134C-00)
ER-15KV感应电阻(ER-15KV)
SE-105接地线监视仪(SE-105)
ER-600VC感应电阻(ER-600VC)
Littelfuse S(SE-325)
Littelfuse S(SE-330)
PGR-4704灵敏接地(PGR-4704)
SE-135 系列 - (SE-135)
Littelfuse P(PGR-6101)
Littelfuse P(PGR-8800)
Littelfuse S(SE-601)
