一、凸轮分割器的工作原理
凸轮分割器的工作原理是:依靠输入轴上的共轭凸轮与输出轴上带有均匀分布滚针轴承的分度盘无间隙垂直啮合,凸轮轮廓面的曲线段驱使分度盘上的滚针轴承带动分度盘转位,直线段使分度盘静止,并定位自锁。
通常情况下,输入轴旋转一圈(360°),输出轴便完成一动一停的一个分度过程,在一个分度过程中,输出轴有一个转位时间和停止时间之比叫动静比,动静比的大小与凸轮曲线段在整个凸轮圆周上所占的角度大小有关系(通常把这段曲线所占的角度叫驱动角),驱动角越大,比值越大,分割器运转越平稳。
二、分割器的类别
1、心轴型分割器-DS系列
CHEEMING心轴型分割器-DS系列
(1)此系列机种为典型传统式心轴造型,其出力轴具有较小旋转惯量故适合高速旋转动作;
(2)其安装配件之加工安装配合齿轮、联轴器或联轴盘、需特别注意孔径公差及键槽公差;
(3)其使用场合在间歇传送输送带驱动、齿轮驱动、无间隙联轴器结合驱动居多。
2、凸缘型分割器-DF系列
CHEEMING凸缘型分割器-DF系列
(1)此机种具有重负荷特性,可承受较大之垂直径向或轴向压力;
(2)其输出轴为盘面式设计,有凸缘中心、盘面螺孔、定位、销孔、固定面宽大,可使平面度及稳固性,更具坚实平稳。适用于较大负荷之回转式圆盘驱动场合;
(3)此系列机种被广泛使用在各类盘式加工机械,及类似机构之产业机械、自动化间歇驱动部、驱动圆盘;
(4)输出轴可以中间通孔,实际中空尺寸根据型号选定。
3、平台桌面型分割器-DT系列
CHEEMING平台桌面型分割器-DT系列
(1)此系列机种之尺寸设计特性与凸缘型功能相似,于驱动运转上可承受超大轴向负载及垂直径向压力;
(2)在输出端有一凸起固定盘面及大孔径空心轴,可搭配设置动态、静态自动化周边设备,可将动力源之电、油、气等管路置于空心孔内;
(3)此系列机种广泛应用于重负载、直结自动化设备之各类机构及产业机械等,作同步自动化间歇驱动;
(4)可搭载两个圆盘,中间小法兰静止,大法兰旋转。
4、超薄平台桌面型分割器-DA系列
超薄平面桌面型分割器-DA系列
(1)此系列机种之尺寸设计特性与平台桌面型功能相似,于驱动运转上可承受超大轴向负载及垂直径向压力;
(2)在输出端有一凸起固定盘面及大孔径空心轴,可搭配设置动态、静态自动化周边设备,可将动力源之电、油、气管路设置于空心孔内;
(3)可搭载两个圆盘,中间小法兰静止,大法兰旋转;
(4)外形尺寸相对较小,可有效节省空间。
