产品别名:输电在线监测低功耗微型云台图像监拍装置、输电在线监测低功耗微型云台图像监拍装置、输电线路在线低功耗智能云台摄像机
产品型号:TLKS-PMG-100Q
输电线路视频在线监测装置
一、产品描述:
输电线路视频在线监测装置是一种可以全天候实时监测的设备,通常具备高清摄像、智能跟踪、远程传输等功能,常用于输电线路监测、电力行业等场景。它具备抗风、防水、抗电磁干扰等特性,可以在偏远复杂环境中稳定运行。同时支持接入国网协议,可以实现与其他系统的集成和联动。为电力行业提供更加智能、高效的解决方案。
二、工作原理:
输电线路视频在线监测装置通过云台摄像机对目标区域进行实时拍摄,并将图像数据传输到云台控制系统中。云台控制系统采用智能图像处理技术,对摄像机拍摄的图像进行实时分析,并根据预设的规则或算法对目标进行识别和跟踪。一旦发现异常情况,系统会立即触发报警机制,并通过远程传输技术将报警信息和图像数据发送到管理中心或手机上,以便管理人员能够及时了解现场情况并采取相应措施。
三、产品功能:
1.多种图像处理功能:支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR等多种图像处理功能,提高图像质量。
2.AI智能识别:支持施工机械识别(吊车、塔吊、挖掘机等)、人员入侵检测、异物悬挂、烟火识别等功能,实现智能预警和实时报警。
3.内置4G全网通模块:支持国网、南网传输协议,实现数据的快速传输和实时监测。
4.安全加密传输:支持TF卡存储和加密传输,确保数据的安全性和完整性。
5.可选配声光报警功能:根据监测结果进行声光报警,及时提醒工作人员采取相应措施。
四、技术参数:
1.水平旋转角度0°-350°,垂直旋转角度0°~90°;
2.水平速度最高20°/S,垂直速度最高20°/S;
3.红外补光灯照射距离50m(选配);
4.防雨、防潮、防尘、防腐蚀,防护性能满足IP67;
五、总结:
在输电线路监测场景中,输电线路视频在线监测装置通过云台摄像和智能跟踪技术,实时监测输电线路的运行状态,及时发现线路中的问题,通过集成多种技术手段,实现了对目标区域的实时监测和智能分析,为各行业的安全运行提供了有力保障。
关于设备详情信息,来电联系深圳特力康科技有限公司李女士
定制产品,报价为市场当前发布时参考区间价,实际价电议。
六、注意事项:
1.应注意避免设备掉落在地面上,或者受到其他物体较强的冲击;
2.应注意避免太阳能板受外界较强冲击,造成太阳能板破损;
3.安装时应尽量让太阳能板对着阳光方向;
4.安装设备时应关断电源开关,在安装完成后再打开带能源开关;
5.严禁私自拆卸结构或电路板,未经授权私自拆卸设备将失去保修权。
