产品名称: 输电线路防覆冰实时监控系统
型  号: TLKS-PMG-FB100
价  格:
产品别名:输电线路覆冰监测系统、输电线路覆冰自动观测系统、输电线路覆冰预警监测装置
产品型号:TLKS-PMG-FB100
输电线路防覆冰实时监控系统
一、产品描述:
输电线路防覆冰实时监控系统它结合了图像处理技术和物联网技术,主要用于实时监测输电线路和铁塔的覆冰情况。通过内置的图像处理单元对这些图像进行处理。处理过程包括图像的预处理、特征提取以及状态判断等步骤。通过这些技术,装置能够自动识别和分析覆冰区域,准确判断出覆冰的状态。以便更好地进行管理和维护工作。这大大提高了管理效率,降低了人工巡检的成本和风险。
二、工作原理:
输电线路防覆冰实时监控系统的工作原理主要包括以下步骤:
1.图像采集:通过安装的高清摄像头,实时采集输电线路和铁塔的图像信息。
2.图像处理:对于采集到的图像,系统通过数字图像处理技术进行识别和分析,包括图像增强、边缘检测、阈值分割等处理方法,以突出和提取出覆冰区域。
3.特征提取:在图像处理的基础上,系统进一步提取出覆冰区域的特征信息,如覆冰的形状、大小、位置、颜色等。
4.状态判断:根据提取出的特征信息,系统进行状态判断,识别出输电线路和铁塔的覆冰状态。
5.预警报警:一旦发现覆冰状态超过安全阈值,系统会立即发出预警或报警信号,通知管理人员及时处理。
6.数据存储与分析:系统还会对监测到的图像和数据进行存储,并定期进行分析,以评估覆冰的发展趋势和可能的影响。
通过以上工作原理,输电线路防覆冰实时监控系统能够实现对输电线路和铁塔的实时监测,及时发现覆冰问题并采取相应的措施,保障电力系统的安全稳定运行。
三、产品功能:
1.具备对装置自身工作状态包括采集、存储、处理、通信等的管理与自检测功能
2.当判断装置出现运行故障时,能启动相应措施恢复装置的正常运行状态
3.具备身份认证、远程更新程序的功能,具备完善的更新机制与方式
4.具备按远程指令修改采集频率、采样时间间隔、网络适配器地址等参数的能力
5.具备动态响应远程时间查询没设置、数据请求、 复位等指令的能力
6.能按远程指令进入远程调试模式,并输出相关调试信息
7.加入安全芯片,可对数据进行加密,并接入各省公司平台
四、技术参数:
1.供电方式:太阳能加蓄电池
2.通讯要求:支持无线网络通信,可根据现场情况选择运营商
3.工作电压:DC12V
4.待机时长:>30天
5.后端软件平台:
6.支持接入省局市局PMS系统
7.PG客户端/手机客户端实时查看监测数据
8.远程更新、配置与调试前端装置参数
五、总结:
输电线路防覆冰实时监控系统它能够提高电网的运行效率和安全性,保障电力系统的稳定运行。该装置具备自动识别和分析覆冰区域、预警和报警功能、数据存储和分析等功能,方便了管理和维护工作。同时,远程监控功能使得管理人员可以随时访问监测数据和控制设备,进一步提高了管理效率。总之,电力铁塔覆冰图像监测装置是保障电网安全、稳定运行的重要工具,具有广泛的应用前景和价值。
我们期待与您合作,共同开拓市场,为客户提供优质的产品和服务。来电联系特力康李女士
定制产品,报价为市场当前发布时参考区间价,实际价电议。
六、注意事项:
1.应注意避免设备掉落在地面上,或者受到其他物体较强的冲击;
2.应注意避免太阳能板受外界较强冲击,造成太阳能板破损;
3.安装时应尽量让太阳能板对着阳光方向;
4.安装设备时应关断电源开关,在安装完成后再打开带能源开关;
5.严禁私自拆卸结构或电路板,未经授权私自拆卸设备将失去保修权。
关 键 词: 防覆冰在线监测 防覆冰监测系统 防覆冰实时监测
公司名称: 深圳市特力康科技有限公司
联 系 人: 李女士
电  话: 0755-29500762
手  机: 13682351635
地  址: 深圳市龙岗区龙岗街道清风大道39号精密达产业园C栋C-9楼
邮  编: 518116
机械高压近电智能预警设备(TLKS-PLSB)
杆塔地基沉降监测传感器(TLKS-PMG-BDS)
输电线路分布式故障定位装(TLKS-PMG-DSC )
杆塔在线倾斜检测仪(TLKS-PMG-QX)
电缆隧道在线监测预警系统(TLKS-PMG-CTM)
输电线路视频在线监测装置(TLKS-PMG-100Q)
架空导线舞动监测设备(TLKS-PMG-WD)
输电线路山火告警系统(TLKS-PMG-DF)
地钉防外破预警系统(TLKS-PMG-AGN)
智能型航标灯(TLKS- PLSA-122)
电缆隧道环境监控系统(TLKS-PMG-CTM)
接地电缆箱监测装置(TLKS-PLGD)
地埋线暗线寻线仪(TLKS-PMG-CPD)
感应式高压语音报警器(TLKS-PLSB)
全网提供线路杆塔智能监测(TLKS-PMG-QX)
微气象在线监测设备(TLKS-PMG-WT)
变电站新型激光防鸟害装置(PSB100)
激光监测视频在线装置参数(TLKS-PMG-WP)
线路铁塔超声波语音驱鸟器(TLKS-PUW-Ⅲ)
