镉离子传感器性能稳定,灵敏度高,是观测和研究盐渍土的发生、演变、改良以及水盐动态的重要工具。通过测量土壤的介电常数,能直接稳定地反映各种土壤的真实镉离子含量。
适用于土壤墒情监测、科学试验、农业灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养等场合。
具备以下特点:
(1)电极采用特殊处理的材料,可承受较强的外力冲击,不易损坏。
(2)完全密封,耐酸碱腐蚀,可埋入土壤或直接投入水中进行长期动态检测。
(3)精度高,响应快,互换性好,探针插入式设计保证测量jingque,性能可靠。
技术参数
镉离子:
测量范围:0.1 ppm ~ 11200 ppm
温度范围:-20°C to +50°C
PH范围:2~12 PH
准确度:3%
重复性:±2%
供电方式:DC 5V
峰值电流:76mA @ DC5V
传输协议:MODBUS RTU
波特率: 9600(支持115200, 57600, 38400, 28800, 19200, 14400, 9600,4800, 2400, 1200,8N1)
输出接口:RS485
工作环境:温度0℃~50℃ 湿度≤RH
防护等级:不低于IP65
- 相关附件:
接线方法
(1)若配备本公司生产的气象站,直接使用传感器线将传感器与气象站上的相应接口相连即可。
(2)若单独购买变送器,变送器配套线线序分别为:
线颜色
输出信号
通讯型
红色
电源正
黑色
电源地
黄色
A+/TX
蓝色
B-/RX
MODBUS通讯协议
通讯参数:波特率9600 数据位8位 无校验位
两次通信间隔至少1000ms以上
【1】写入设备地址
发送: 00 10 Adress CRC (5个字节)
返回: 00 10 CRC (4个字节)
说明: 1.读写地址命令的地址位必须是00
2. Adress为1个字节,范围为0-255
例如: 发送00 10 01 BD C0
返回: 00 10 00 7C
【2】读取设备地址
发送: 00 20 CRC (4个字节)
返回: 00 20 Adress CRC (5个字节)
说明: Adress为1个字节,范围为0-255
例如: 发送 00 20 00 68
返回: 00 20 01 A9 C0
A.读取实时数据:
假设设备地址为:0X01,有效范围0~254,0为广播地址。
