产品名称: S-CGDK 土壤钾离子传感器
型  号: S-CGDK
产品简介
  土壤钾离子是被土壤胶体负电荷吸附,可以被中性盐在相当短时间内从交换点上被交换下来的钾离子。离子交换作用进行得强弱则受交换性钾的吸附位置、黏粒矿物种类、陪伴离子和钾饱和度等的影响。土壤中钾的含量远远高于氮和磷,钾离子的形式随水流失,所以钾肥是容易流失。
  适用于土壤墒情监测、科学试验、农业灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养等场合。
  具备以下特点:
  (1)电极采用特殊处理的材料,可承受较强的外力冲击,不易损坏。
  (2)完全密封,耐酸碱腐蚀,可埋入土壤或直接投入水中进行长期动态检测。
  (3)精度高,响应快,互换性好,探针插入式设计保证测量,性能可靠。
  (4)完善的保护电路。
  技术参数
  测量范围:0.1 ppm ~ 20700 ppm
  温度范围:-20°C to +50°C
  PH范围:2~12 PH
  准确度:3%
  重复性:±2%
  供电方式:DC 5V
  峰值电流:58mA @ DC5V
  传输协议:MODBUS RTU
  波特率: 9600(支持115200, 57600, 38400, 28800, 19200, 14400, 9600,4800, 2400, 1200,8N1)
  输出接口:RS485
  线缆长度:标配5米(可配线长20米)
  工作环境:温度0℃~50℃ 湿度≤100%RH
  防护等级:不低于IP65
  接线方法
  (1)若配备本公司生产的气象站,直接使用传感器线将传感器与气象站上的相应接口相连即可。
MODBUS通讯协议
  通讯参数:波特率9600 数据位8位 无校验位
  两次通信间隔至少1000ms以上
  【1】写入设备地址
  发送: 00 10 Adress CRC (5个字节)
  返回: 00 10 CRC (4个字节)
  说明: 1.读写地址命令的地址位必须是00
  2. Adress为1个字节,范围为0-255
  例如: 发送00 10 01 BD C0
  返回: 00 10 00 7C
  【2】读取设备地址
  发送: 00 20 CRC (4个字节)
  返回: 00 20 Adress CRC (5个字节)
  说明: Adress为1个字节,范围为0-255
  例如: 发送 00 20 00 68
  返回: 00 20 01 A9 C0
  A.读取实时数据:
  假设设备地址为:0X01,有效范围0~254,0为广播地址。
  如:01 03 00 00 00 01 84 0A
关 键 词: 土壤钾离子传感器 土壤钾离子 土壤离子传感器
公司名称: 厦门欣仰邦科技有限公司
联 系 人: 黄秀铃
电  话: 0592-3564822
手  机: 17850532774
地  址: 软件园三期
邮  编: 361000
S-CGPB铅离子传感器(S-CGPB)
S-CGNF土壤铵离子传
S-CGCD土壤镉离子传(S-CGCD)
LoRa以太网网关 S-( S-NR200)
欣仰邦LoRa模块 S-(S-LR100)
欣仰邦LoRa终端 S-(S-LRT100)
NB-IoT终端 S-D( S-DT100)
