产品描述
在过去的十年中,科里奥利流量计的使用已经从通用用途转变为支持用户特定应用的需求。
随着技术复杂性的不断增加,进行简单操作和处理的需求也不断增加。 为了满足这些需求,横河电机提供6条专用产品线,包含两种具有高灵活性的专用变送器-ROTAMASS Total Insight。
Nano
横河电机*小的双弯管科里奥利流量计系列,能够对低流量过程进行高精度测量。
双管设计可补偿密度、温度、压力和环境条件的波动。这为小型科里奥利流量计提供了连续的可重复性和准确性测量。
- 典型应用
- 批处理
- 配料
- 调和
- 化学物注入
- 配料系统
- 高压气体
- 液体和气体低流量测量
- 精密涂层
- 计量泵控制
- 计量学
- 研发实验室
- 真空薄膜涂层
Prime
科里奥利流量计的压降很低,且价格实惠、功能多样。该系列应用灵活且成本较低,是标准应用的理想选择,用于高精度流量和密度测量解决方案。
浓度测量或管道健康检查功能等特征允许按照客户需求调整仪表。
- 典型应用
- 批处理
- 调和
- 化学品回收
- 连续反应
- 在线浓度和密度测量
- 催化剂注入
- 给料和配料
- 质量平衡
- 净油计算
- 棕榈油
- 过程控制
经验和**的理想结合
横河电机科里奥利流量计,具有非常好的零点稳定性。
获得成功的Rotamass系列日益发展,并配备先进的技术。对于苛刻和关键的应用,该仪表拥有**的性能,并且具有出色的曝气处理和先进的诊断功能。
- 典型应用
- 批处理
- 燃烧器控制
- 给料和产品控制
- 给料和配料
- 含气率
- 在线浓度和密度测量
- 损失控制
- 物料和质量平衡
- 净油计算
- 过程控制
- 溶剂
- 含水率
Intense
科里奥利仪表拥有坚固耐用的设计,可以在高压应用中进行**测量。
**性始终是大家关注的问题,在高压条件下进行操作时尤为如此。该系列的设计符合*高的**要求。结合“总体健康检查”功能等先进的诊断,可以始终在**控制下进行操作。
- 典型应用
- 化学物注入
- 压缩气体
- 燃料
- 乙二醇TEG / MEG
- 高压气体
- 液压油
- 碳氢化合物
- 液化气
- 天然气水合作用
- 海上和陆上
- 炼油厂工艺
- 溶剂
Hygienic
专门为食品饮料、生物技术和制药行业等应用设计并得到认证。
这个系列是卫生保健生产过程日常要求下非常合适的解决方案,可以确保统一的产品质量,使损失尽量*小化。这让提供多变量测量和各种专用功能,变得可以轻松实现。
- 典型应用
- 生物反应器给料
- 装瓶
- 饮料的碳化
- 去离子水
- 发酵
- 果汁加工
- 糖蜜测量
- 在线糖浓度
- 原奶罐车卸货
- 工艺水回收
- 产品质量控制
- 制糖业
Giga
可以在高流量条件下确保高准确性和灵活安装。
保证测量范围下限的高精度为从工程设计到*终实施操作提供了非常大的灵活性。该系列产品使用寿命长、维护成本低、性能可靠。
- 典型应用
- 沥青
- 配电网络
- 钻泥
- LNG
- 铁路装车
- 船舶配载
- 卡车装载
- 焦油
- 海上和陆上
- 油井固井、压裂
Nano |
Prime |
Supreme |
Intense |
Hygienic |
Giga |
流量能力
*大流量
1.5 t/h
3307 lb/h |
76 t/h
167551 lb/h |
170 t/h
374785 lb/h |
50 t/h
110231 lb/h |
76 t/h
167551 lb/h |
600 t/h
1.322.773 lb/h |
*高性能
| 支持的质量流量精度 |
液体 |
0.1% |
0.1% |
0.1% |
0.1% |
0.1% |
0.1% |
| 气体 |
0.5% |
0.5% |
0.5% |
0.5% |
0.5% |
0.5% |
| 平面规格精度 |
*1
*1
*1
*1
*1
| 支持的密度精度 |
液体 |
0.0005 g/cm3 |
0.0005 g/cm3 |
0.0005 g/cm3 |
0.0005 g/cm3 |
0.0005 g/cm3 |
0.002 g/cm3 |
典型的管线口径
| 英寸 |
1/4"...1 1/2" |
3/8"…3" |
3/8"…5" |
1/2"…2" |
1"…3" |
4"…8" |
| DN |
15…40 |
15…80 |
15…125 |
25…80 |
100…200 |
压力额定值(*高)
| 标准过程连接 |
285 bar
4133 psi |
PN100
ASME 600 |
PN100
ASME 600 |
ASME 1500 |
40 bar
580 psi |
PN100
ASME 600 |
过程温度
| 标准型 |
-50...+150°C
-58…+302°F |
-70...+200°C
-94…+392°F |
-70...+150°C
-94…+302°F |
-70...+200°C
-94…+392°F |
-70...+150°C
-94…+302°F |
| 中等/高温 |
-50...+260°C
-58…+500°F |
-70...+230°C
-94…+446°F |
-70...+230°C
-94…+446°F |
| 低温 |
0...+350°C
-32…+662°F |
0...+350°C
-32…+662°F |
