MCB-II智能型煤尘爆鉴定试验装置可用于对开采煤层和地质勘探煤层有无煤尘爆的鉴定设备。主要是由标准点火高温系统、煤尘喷射系统、煤尘云造云系统、吸尘吹扫系统、自动控制采集系统、电子天平以及视频采集系统等部分组成。
MCB-II智能型煤尘爆鉴定试验装置使用环境条件:
环境温度:0℃~50℃ ; 相对湿度:≤85%,无结雾。
大气压力: 80 kPa~110 kPa。
电源、电压: 交流 220V±10﹪ 50HZ±5﹪
无显著振动和冲击的场合。
空气中无腐蚀金属,破坏绝缘的气体及导电尘埃的场所。
性能特征:
(1)符合标准AQ1045-2007《煤尘爆炸性鉴定规范》,并具有自动采集控制系统以及图像视频采集系统,适合检定行业以及教学使用。
(2)加热器大可加热温度:1500℃
(3)加热器瓷管具有标准1mm螺纹槽,额定加热温度:1100+1℃
(5)加热系统自动升温,具有手动、自动双功能。
(6)加压系统自动加压,具有手动、自动双功能。
(7)可自动喷射样品煤粉。
(8)可自动记录火焰图像并自动分析火焰长度。
(10)整机一体设计,内嵌式计算机控制,自动完成测试。
(11)数据结果自动生成Word版本报表输出。
MCB-II智能型煤尘爆鉴定试验装置技术参数:
(1)电源:220V±10% 50Hz
(2)试样量: 1g±10%/次
(3)试样粒度: ≤0.075mm
(5)电子天平精度:0.1g
郑州华致生产供应瓦斯压力测定仪|瓦斯解吸仪|密度测定仪|地勘瓦斯解吸仪|瓦斯含量快速测定仪|瓦斯杖|球胆|瓦斯吸附常数测定仪|瓦斯放散初速度测定仪|U形倾斜压差计|深孔取样装置|DGC煤样罐 瓦斯吸附常数ab值测定仪 压缩氧自救器自动检测装置
