光干涉甲烷测定器检定装置是用于对量程10%和100的光干涉式甲烷测定器进行误差调校的检测设备
产品特点
采用加厚铝合金机箱,结实耐用、表源一体化结构;
液晶触摸屏显示,同时显示压力、浓度、温度三种量值,温度可实时标定,压力值多点标定;
显示清晰、直观,操作方便、简捷;
可自动采集压力,温度,具有精度高、稳定性强等优点;
(0~10)%CH4和(0~100)%CH4量程自动切换 ;
具有数据自动采集,记录保存,打印报告功能。
执行标准
JJG677-2006《光干涉式甲烷测定器》
MT28-2005《光干涉式甲烷测定器》
JJG1040-2008《数字式光干涉甲烷测定器检定仪检定规程》
光干涉式甲烷测定器检验装置技术参数
压力测量范围:
(0~8)KPa 准确度等级:0.1级
(0~60)kPa 准确度等级:0.1级
甲烷浓度测量范围:
(0~10)%CH4 准确度:±0.01%CH4
(0~100)%CH4 准确度:±0.1%CH4
温度测量范围:0-50℃,分辨率:0.01℃
相对湿度:≤85%、无影响检定的干扰气体
电源电压:AC220V
郑州华致生产光干涉式甲烷测定器检验装置供应瓦斯压力测定仪|瓦斯解吸仪|密度测定仪|地勘瓦斯解吸仪|瓦斯含量快速测定仪|瓦斯杖|球胆|瓦斯吸附常数测定仪|瓦斯放散初速度测定仪|U形倾斜压差计|深孔取样装置|DGC煤样罐 瓦斯吸附常数ab值测定仪 压缩氧自救器自动检测装置
