MFD-1瓦斯放散初速度测定仪是我公司依据AQ1080-2009《煤的瓦斯放散初速度(ΔP)测定方法》研发的智能化实验仪器,全自动瓦斯放散初速度测定仪主要用于测试瓦斯放散初速度△P,是煤与瓦斯突出危险性预测重要指标之一,该仪器实验过程实现自动化,电磁阀及传感器全部采用进口元件,是矿井生产和检测鉴定机构实验仪器。
MFD-1瓦斯放散初速度测定仪性能特征
按照标准将实验步骤程序化、自动化控制;数据结果智能输出,减少人为操作误差,提高工作效率;
设备主机设计符合人机工程学原理,集成化设计,实验过程可靠度高;
固定空间计算采用的气体置换法体积测试方法标定,减少人工计算误差率;
样品池及气路全部采用合金材料和卡套接头式连接,保证设备气密性和使用寿命;
可同时进行三组六份样品对比实验,数据结果自动对比生成,放散曲线和实验结果打印、保存、查询机帮助功能。
MFD-1瓦斯放散初速度测定仪技术参数
称量及制样系统 电子天平度0.01g;粉碎制样机200g;分样筛规格(60-80目)
真空脱气系统 旋片式真空泵抽气速率4L/S,胶管耐压≥1Mpa
瓦斯充气系统 瓦斯浓度99.99%;压力波动范围<0. 1pa;固定腔体28ml,已做置换实验测试
煤样称量系统 数显天平量程 :100g,精度0. 01g,附属称量器皿;
数告输出 用户管理权限、放散指标、放散曲线实验报告、报表输出、打印、保存、帮助等功能。
郑州华致生产MFD-1全自动瓦斯放散初速度测定仪供应瓦斯压力测定仪|瓦斯解吸仪|密度测定仪|地勘瓦斯解吸仪|瓦斯含量快速测定仪|瓦斯杖|球胆|瓦斯吸附常数测定仪|瓦斯放散初速度测定仪|U形倾斜压差计|深孔取样装置|DGC煤样罐 瓦斯吸附常数ab值测定仪
