产品别名:输电线路杆塔沉降在线监测
产品型号:TLKS-PMG-BDS
杆塔地基沉降监测传感器
一、产品描述:
杆塔地基沉降监测传感器是一种用于监测杆塔沉降的设备,主要基于北斗定位技术进行实时监测和数据采集。该装置适用于各种类型的杆塔,包括电力杆塔、通信塔、铁路塔等。杆塔北斗沉降监测装置通过多种先进技术的综合应用,实现高精度、实时、自动化的杆塔沉降监测,为相关行业的安全生产提供有力保障。
二、工作原理:
杆塔地基沉降监测传感器的工作原理主要基于北斗卫星导航定位系统和传感器技术。由数据采集模块、数据处理模块和通信模块组成。数据采集模块负责通过北斗定位技术获取杆塔的位置信息,并实时监测杆塔的沉降数据;数据处理模块对采集到的数据进行处理和分析,计算出杆塔的沉降量、沉降速率等参数;通信模块将处理后的数据传输到后台服务器或移动终端,供相关人员进行分析和预警。
三、产品功能:
1.北斗接收器及其配套设备,要求包括从数据采集、集中传输、解算处理、显示和记录及避雷和防盗等安全保护设施的全部设备,实现将监控数据传输到监控中心并显示;
2.监测系统无人值守,有人照看、自动运行,年运行可靠率99%以上,系统可满足7x24小时长时间可靠运行 ,连续无故障运行时间超过10万小时。在没有太阳的情况下,监测系统设备可依靠备用电源连续工作7天以上(根据项目需要,可以增加系统的连续工作时间);
3.提供高质量的双频北斗测量数据,实时获得毫米级精度的位置数据,静态精度为水平:小于±2mm+ 0.5ppm,垂直:小于±4mm+0.5ppm;电力塔风载震动中实时监测精度:小于±10mm,垂直:小于±20mm。
4.自动生成报表,形成报表的周期用户可自行设计,比如一周、一天等 ,一些必要的输出信息 用户也可以自动添加或删除,同时根据需要可自动生成各点的周变化曲线、月变化曲线等。
四、技术参数:
1.供电方式:太阳能加聚合物锂铁电池
2.通讯要求:支持无线网络通信,可根据现场情况选择运营
3.工作电压:18V DC DC12V
4.工作温度: -40~+70°C
5.支持接入省局/市局PMS系统
6.PC客户端/手机客户端实时查看杆塔倾斜数据
7.支持远程更新、配置与调试前端装置参数
五、总结:
杆塔地基沉降监测传感器的引入,为输电线路的运维管理带来了稳定可靠的方针。利用北斗定位技术,我们能够实时、精准地监测杆塔的沉降情况,确保电网的安全稳定运行。随着科技的不断发展,我们有理由相信,未来的杆塔北斗沉降监测装置将会更加智能、高效,为我们的电力事业提供更加强有力的支撑。
如您有所需求,欢迎联系特力康科技公司李女士
定制产品,报价为市场当前发布时参考区间价,实际价电议。
六、注意事项:
1.意避免设备掉落在地面上,或者受到其他物体较强的冲击;
2.意避免太阳能板受外界较强冲击,造成太阳能板破损;
3.时应尽量让太阳能板对着阳光方向;
4.设备时应关断电源开关,在安装完成后再打开带能源开关;
5.私自拆卸结构或电路板,未经授权私自拆卸设备将失去保修权。
