产品别名:导线舞动监测系统
产品型号:TLKS-PMG-WD
架空导线舞动监测设备
一、产品描述:
我国输电线路多、海拔高、跨越大且距离远,输电线路走廊内气象条件复杂多变,导线舞动事故也频繁出现。事故发生原因包括导线舞动幅值过大、电力供应系统的稳定性在输电导线发生舞动的挑战下形式不容乐观。常常需要统计采集数据进行计算舞动轨迹的还原,但因为测试的数据并不是实时的,没有办法精确实时的得到计算结果,我司研发的架空导线舞动监测设备对输电导线进行实时的舞动数据采集。当舞动频率超过预设值的时候,会自动触发告警,线路维护人员可立刻做出应急处理,保障高压线路的安全运行。
二、工作原理:
架空导线舞动监测设备在导线上加装一套舞动传感器,系统自动获取导线舞动时在垂直方向和水平方向的加速度数值,通过远程采集到的舞动、微气象、图像数据,然后把数据进行数字化压缩编码,发送到监控中心,通过数据监控客户端实时浏览观测各监控点的现场情况,维护监控人员通过从现场发送来的舞动、微气象、图像等数据进行分析对比,如出现异常的预警信息,即立刻做出相应的应急处理,以确保高压线路的安全运行。
三、产品功能:
l 实时监测导线位移量、加速度量、角度量等,并结合各种传感器量进行分析处理, 数据建模,及时诊断异常信息
l 具备微气象数据采集功能,通过采集前端温度、湿度、风速、风向等,将其与导线舞动量相结合,分析处理
l 智能化舞动隐患分析,通过平台三维分析算法在设备初次安装时建立三维参数,基于MATLAB算法,综合传感器量,图像数据量,对整个监测线路形成一个立体监控系统
l 具有实时视频浏览功能,分辨率≤1080P ,可以实现导线舞动情况的监控,通过图像识别处理,&&诊断舞动信息处理
l 稳定可靠的电池充电管理系统,采用MPPT(最大功率点跟踪)技术对蓄电池进行充电,太阳能充电效率至少提高20%
四、技术参数:
u 供电方式:风光互补加蓄电池
u 通讯要求:支持无线网络通信,可根据现场情况选择运营商
u 工作电压:DC12V
五、总结:
在输电线路上加装一套架空导线舞动监测设备对输电塔电力系统的状态进行实时在线的监测是非常有必要的。提醒运检人员及时采取有效防护措施,减少舞动对导线带来的伤害,这有助于工作人员在第一时间掌握输电铁塔的各种情况,大大降低了人工巡检费用,并更加实际、可靠。我司研发的TLKS-PMG-WD型号输电线路导线舞动在线监测装置在许多省份都有得到应用,省份招标等,我司在全国均设立办事处开展业务。
欢迎咨询或代理,深圳特力康科技公司李女士
定制产品,报价为市场当前发布时参考区间价,实际价电议。
六、注意事项:
1,应注意避免设备掉落在地面上,或者受到其他物体较强的冲击;
2,应注意避免太阳能板受外界较强冲击,造成太阳能板破损;
3,安装时应尽量让太阳能板对着阳光方向;
4,安装设备时应关断电源开关,在安装完成后再打开带能源开关;
5,严禁私自拆卸结构或电路板,未经授权私自拆卸设备将失去保修权。
