产品名称: DIGMESAFHK938-1510流量计
型  号: SAFHK938-1510流量计
价  格:
主要适用流体:
           液体,水,非酒料, 酒料,红酒,化学物质   与FH系列相比,FHKU特别设计用于需要大流量计量的场合,其流量可达30L/min,且有多种流量范围供选择,同时,基于DIGMESA的注塑技术,流量计的上/下半部分可选用不同的材质,更好的满足了用户的不同设计需求。
    迪格曼莎的流量计已应用于各领域,测量各种液体,例如水、高黏度化学腐蚀性的介质,等等。当应用于食品工业时,其产品都通过美国国家食品安全部门(NSF)的验证。公司的建立缘起于70年代初期,当时Heinz Pluss先生(Digmesa公司的创始人)想设计制造一个仪表能很简便地测量咖啡机中水量,他依靠自己就研制成功了个仪表,并使潜在的用户信服他的设计的性,得到了的响应,终于在1983年成立了总部在瑞士Biel的迪格曼莎公司。
   迪格曼莎公司是一个中等规模的瑞士公司。由于它集中精力而不旁驭,专门致力于流体流量计的研制、开发、生产,积累了三十余年的技术和经验。因此能和其他的“瑞士”产品一样,向用户提供高质量的流量计。
迪格曼莎的产品即使在长期连续工作的条件下也能保持±2%的精度和±0.25%的读数的重复性。由于灵巧的结构设计,在工作时不会形成沉淀,所以仪表的工作是“洁净”的。因此,即使是极为苛刻的要求,例如半导体集成电路和芯片的生产流程中使用的刻蚀剂,具有的耐蚀性,并如有一个极微小的颗粒落下,也会使芯片成为废品,这些迪格曼莎的产品都能满足。
迪格曼莎公司提供了高质量的产品,并且还有充分的灵活性,能根据个别用户的特殊要求而设计、生产某些特殊规格的产品。由于的产品质量和周全的服务,从而在范围内赢得了很好的声誉。例如,2000年在悉尼的,在主运动场地区,整个饮料销售系统和它的数千个自动饮料销售机,所需的流量计都是由迪格曼莎提供的。类似的还有瑞士首都伯尔尼和巴塞尔体育场,以及世界所有星巴克咖啡馆的咖啡机……,也都使用迪格曼莎的流量计。
FHKU-938-1510微型流量传感器,小液体流量计 DIGMESA
FHKU-938-1510微型流量传感器,CH2563微型液体流量计
详细介绍:技术参数
FHKU-LCD-938-6500-01微型液体流量计
FHKU-PVDF-938-1310防腐微小液体流量计
FHK-937-1325-01微小液体流量计
FHKU-938-6500-01微小液体流量计系列
FHKU-PVDF 938-6300-2防腐型微小液体流量计系列
FHKU  938-x8yy-25微小液体流量计系列
PVDF (DIGMESA)流量计 FHKU-938-1510微型流量传感器,CH2563微型液体流量计
938流量范围表:0.04-0.6L/MIN    1mm
938流量范围表:0.05-0.80L/MIN   2mm
938流量范围表:0.10-2.40L/MIN   3mm
938流量范围表:0.15-3.80L/MIN   4mm
938流量范围表:0.30-9.30L/MIN   6.3mm
938流量范围表:1.40-18.00L/MIN  7mm
938流量范围表:3.00-30.00L/MIN  10mm
FHKU  938-1510-01流量范围:0.041-0.6 L/MIN  1.0MM    G1/4外牙
FHKU  938-8515-01流量范围:0.042-1.25L/MIN   1.5MM   G1/4外牙
FHKU  938-1520-01 流量范围:0.091-2.4 L/MIN  2.0MM    G1/4外牙
FHKU  938-1530-01 流量范围:0.10-2.40L/MIN   3.0MM   G1/4外牙
FHKU  938-1540-01流量范围:0.123-8.38 L/MIN  4.0MM   G1/4外牙
FHKU  938-2540-01流量范围:0.123-8.38 L/MIN  4.0MM   G1/4外牙
FHKU  938-7540-01流量范围:0.123-8.38L/MIN   4.0MM   G1/4外牙
FHKU  938-1856-01流量范围:0. 30-9.30 L/MIN  5.6MM    G1/4外牙
FHKU  938-3570-01流量范围:1.4-18L/MIN      7.0MM   G1/4外牙
FHKU  938-6300-01流量范围:0.30-30 L/MIN    10MM    G1/2外牙
FHKU  938-6500-01流量范围:3.0-30L/MIN      10MM   G1/2外牙
FHKU  938-6800-21流量范围:1.4-18L/MIN      10MM    G1/2外牙 21为带显示
管道连接:多种连接方式供选择
通径:1.0mm至10mm
流量:多种流量范围供选择,  可达30L/min.
压力:20℃时20Bar温度范围:-10℃-100℃,测量精度:小于1%
重复测量:+-0.25%
驱动电压:4.5-24VDC
材料:PBT(Arnite)、PPS(Ryton)、PVDF、PA(Grivory)
FHKU938-650001-GB Arnite参数表
Nozzle(喷嘴)l/m10.0mm脉冲pl  65Min(小流量)3.00Max(大流量)lm 30.00
FHK PVDF CHEMIE 937-13XXCOPX
FHK G1/4 ARNITE  937-15XXF01
FHKC G1/4 ARNITE  937-15XXF03
FHK LCD G1/4 ARNITE  937-15XXF21
FHKC JOHH GUEST  ARNITE  937-125XXF03
同系列产品:
FHKU G1/4  PVDF  938-13XX/C014
FH  AMP G1/4  FLAT  93A-06XX/XV06
FH  AMP G1/4 FLAT  93A-06XX/XV05
FH  AMP  G1/4 FLAT  93A-06XX/XV04
FHKSC  PVDF  932-930X/PXXX
FHKSC  PVDF  932-950X/BXXX
FHKSC  PVDF  932-952X/BXXX
FH   G1/4  FLCH   933-06XX/FV01
FHC  G1/4  FLAT  933-06XX/FV03
FHP   G1/4  FLAT  933-0XXX/FV06
FHL   G1/4  FLAT  933-06XX/FV08
FFC   40ARNITE    934-0540
FFB  50 ARNITE    934-1550
FFU  60PVDF  934-2360
FFG  60 ARNITR  934-2540
FF  60 ARNITE   934-5540
FFJOHN GUEST 3/8 9.5MM ARNITE   934-6550
FML G1/2 ARNITE  935-1500/X
FM 15GRIVORY  935-3900/04
FFB2 50 ARNITE  936-8550
FHK PVDF CHEMIE 937-13XX/COPX
FHK G1/4 ARNITE  937-15XX/F01
FHKC G1/4 ARNITE  937-15XX/F03
FHK LCD G1/4 ARNITE  937-15XX/F21
FHKC JOHH GUEST  ARNITE  937-125XX/F03
FHKU G1/4 ARNITE  938-75XX/01
FHKU100 G1/2 PVDF  938-6300/C014
FFB 50 SM 3 PIN ARNITE 981-1550
FFB2 50 SM 4PIN ARNITE 981-8550/XSI
EPI  PEEK  930-2010/V01
EPI  ARNITE  930-0501/V01
EPI JOHN GUEST 3/8ARNITE 930-0502/V01
关 键 词: DIGMESA流量计 938-1510流量 微型流量计
公司名称: 广州迪川流量仪表有限公司
联 系 人: 李飞
电  话: 020-85550363
手  机: 15302383334
地  址: 广州市番禺区石基镇前锋南路31号
邮  编: 510665
智能差压变送器(DF)
微型液体流量计(DF)
小气体流量计(FS)
MF5612气体流量计(MF5612)
蒸汽流量计(LUGB)
电磁污水流量计广东广州(EMFM)
广州流量计流量计广州 涡(LWGY)
广东流量计 广东气体流量(DF)
广州流量计 广州电磁流量(DD)
超声波流量计(TPC)
温度变送器广东(WZP-W)
广州流量计(MFM)
测蒸汽流量计/压缩空气流(LUGB)
MF流量计MF气体流量计(MF)
投入式液位变送器(DFL)
智能不锈钢卫生型电磁流量(EMFM)
小叶轮流量计 水流量传感(FD938-5612-PV)
微型气体流量计 中国微型(FS)
广州温度变送器(WZP-W)
