微电脑智能轴承合套加热器
普道尔合套感应加热器可适应不同轴承型号的装配要求,采用一台主机配若干规格感应器的方法,扩大了装配范围,节省支出。使用轴承和套加热器可以提高生产效率,避免轴承外圈因油浴加热产生污染。比现有的"平板加热"和"油浴加热"效率高5倍以上,节能80%以上,方便快捷且无污染,可轻松实现角接触轴承的自动装配。
电 源 电 压
220V/380V
时间控制
0-99’59’’
工 作 电 流
2.0-75 (A)
连续安装
有
轴 承 外 径
订制款mm
温度保持
有
轴 承 宽 度
订制款mm
自动退磁
有
承 重
订制款Kg
功率自调
有
装配轴承数量
订制款
控制面板(显示)
数显
手动、自动
订制款
强制风冷
有
主 机 重 量
订制款
过热保护
有
功率
0.5-50 (KW)
温度控制
0-180℃
产品性能特点
1.机壳全屏蔽设计紧凑坚固,使磁场降到低。
2.风冷散热,避免了水冷模式安装及日常维护不方便的特点。
3.效率高,小工件可在数秒秒内加热到150度左右,可配合机械手的节拍,适合流水线生产作业,我们的加热器还能改制成适用于机器人的装配,加热,连接部件,例如:凸轮轴装配等.
4.工作时完全静音,无噪音污染.
5.可在99分59秒内使用定时加热模式.
6.加热工作自动退磁.
7.微处理技术,低能耗,操作简便,操作全程可控.与传统工频轴承加热器相对比,具有速度快,无噪音,机身轻便,操作快捷,可完全替代传统中小功率轴承加热
塔式加热器声频提示
1.温度设定,该加热装置预置温度值为110℃。
2.时间设定可在99分59秒内任意设定。
3.在每个加热周期末有声频信号提示。
4.传感器非正常工作时,该装置有声频信号提示。
加热器操作
1.确保电源电压无误。
2. 将装置电源插头插入电源插座。打开机器外壳侧面的开关接通电源后,数码管点亮,显示时间00.20(20秒),此时加热装置为时间控制工作模式。
3. 时间设定值可在99分59秒内任意选定。按▲▼ 键选择对工件加热时间,选定时间后按START键启动加热装置。此种计时方式为***。当加热装置工作到设定时间后有声响提示,并自动停机。(时间设定方法:按下键1次,进入“秒”设定,按下键2次,进入“分钟”设定。每按“▲▼”键1次,时钟增加或减少1,按住不动,时钟连续变化。)
4.按START键启动加热装置对加热工件加热。
5.如果采用温度模式,按下则显示110°,按▲▼ 键选择对工件的加热温度,并且吸附好温度传感器。当加热装置工作到设定温度值时,该装置自动停机并有声响提示。
6.如果需要温度保持功能,在进行第4项操作前,只需再次按下温度保持即可此时保温指示灯发光。此时加热器根据传感器探测的温度是否低于设定值3°,自动启动加热。
7.采用时间控制模式时,无需再用温度传感器,此时应将温度传感器从工件上取下,以延长传感器的使用寿命。
注意事项
1.只能在220V电压下使用。
2.严禁空载启动加热装置。
3.当采用温度控制模式时,应保证传感器正负极接入正确,应将传感器可靠吸附在工件内侧上,接触面应保持干净。若出现E001提示:则提示一分钟时间内的温度没有变化进行报警,请检查传感器是否接好或加热工件太大所造成;若反复提示:请检查传感器是否已损坏。
4.易受磁场影响的物品应远离。如磁带等物品距离为2米。
5.本机加热时间,应根据不同型号的轴承作加热时间记录,方便重复加热。
服务网络:宁夏、新疆、青海省、陕西省、甘肃省。具体城市包括:银川、石嘴山、吴忠、固原、中卫、乌鲁木齐、昌吉、石河子、克拉玛依、伊犁、吐鲁番、哈密、阿克苏、喀什、巴州、阿勒泰、克州、和田、西宁、格尔木、海东、海北、海南、海西、黄南、果洛、玉树、西安、榆林、延安、铜川、宝鸡、杨凌、咸阳、渭南、汉中、安康、商洛、兰州、白银、定西、甘南、嘉峪关、金昌、酒泉、临夏、陇南、平凉、庆阳、天水、武威、张掖。
销售服务网络:四川省、云南省、贵州省、西藏、重庆。具体城市包括:成都、绵阳、德阳、南充、内江、资阳、乐山、自贡、达州、遂宁、泸州、宜宾、巴中、广安、雅安、广元、眉山、甘孜、阿坝、凉山、攀枝花、昆明、大理、红河、曲靖、保山、文山、玉溪、临沧、怒江、香格里拉、丽江、楚雄、德宏、景洪、拉萨、日喀则、山南、贵阳、遵义、安顺、都匀、凯里、铜仁、毕节、水城、兴义、重庆市。
华南地区销售服务网络:广东省、广西省、海南省。具体城市包括:广州、深圳、东莞、佛山、珠海、中山、惠州、清远、肇庆、云浮、江门、阳江、茂名、湛江、韶关、河源、梅州、潮州、揭阳、汕头、南宁、桂林、北海、柳州、百色、河池、来宾、梧州、贺州、贵港、玉林、钦州、防城港、崇左、海口、三亚、文昌、澄迈。
华北地区销售服务网络:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区。具体城市包括:北京市、天津市、石家庄、保定、邯郸、邢台、张家口、秦皇岛、衡水、承德、唐山、沧州、廊坊、太原、忻州、朔州、临汾、运城、长治、大同、阳泉、晋中、晋城、吕梁、呼和浩特、包头、乌海、乌兰察布、通辽、赤峰、鄂尔多斯、巴彦淖尔、锡林郭勒、兴安盟、阿拉善盟、呼伦贝尔。
东北地区销售服务网络:黑龙江、吉林、辽宁。具体城市包括:哈尔滨、齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯、绥化、黑河、大兴安岭、宜春、大庆、七台河、鸡西、鹤岗、双鸭山、长春、吉林、延吉、四平、通化、白城、辽源、松原、白山、沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、阜新、辽阳、铁岭、朝阳、盘锦、葫芦岛。
华东地区销售服务网络:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、山东省、江西省、福建省。具体包括:上海、南京、徐州、连云港、宿迁、淮安、盐城、扬州、泰州、南通、镇江、常州、无锡、苏州、江阴、宜兴、邳州、新沂、金坛、溧阳、常熟、张家港、太仓、昆山、吴江、如皋、通州、海门、启东、大丰、东台、高邮、仪征、江都、扬中、句容、丹阳、兴化、姜堰、泰兴、靖江、杭州、湖州、嘉兴、舟山、绍兴、衢州、金华、台州、温州、丽水、临安、富阳、建德、慈溪、余姚、奉化、平湖、海宁、桐乡、诸暨、上虞、嵊州、江山、兰溪、永康、义乌、东阳、临海、温岭、瑞安、乐清、龙泉、合肥、宿州、淮北、阜阳、蚌埠、淮南、滁州、马鞍山、芜湖、铜陵、安庆、黄山、六安、巢湖、池州、宣城、亳州、界首、明光、天长、桐城、宁国、济南、青岛、聊城、德州、东营、淄博、潍坊、烟台、威海、日照、临沂、枣庄、济宁、泰安、莱芜、滨州、菏泽、章丘、胶州、胶南、即墨、平度、莱西、临清、乐陵、禹城、安丘、昌邑、高密、青州、诸城、寿光、栖霞、海阳、龙口、莱阳、莱州、蓬莱、招远、文登、荣成、乳山、滕州、曲阜、兖州、邹城、新泰、肥城、南昌、九江、景德镇、鹰潭、新余、萍乡、赣州、上饶、抚州、宜春、吉安、瑞昌、乐平、瑞金、南康、德兴、丰城、樟树、高安、井冈山、贵溪、厦门、福州、南平、三明、莆田、泉州、漳州、龙岩、宁德、福清、长乐、邵武、武夷山、建瓯、建阳、永安、石狮、晋江、南安、龙海、漳平、福安、福鼎。
华中地区销售服务网络:河南省、湖北省、湖南省。具体包括:郑州、安阳、濮阳、鹤壁、焦作、济源、新乡、三门峡、洛阳、平顶山、许昌、漯河、开封、周口、商丘、南阳、信阳、驻马店、武汉、宜昌、黄石、恩施、鄂州、荆门、荆州、咸宁、黄冈、随州、孝感、仙桃、襄阳、十堰、天门、潜江、神农架、长沙、株洲、湘潭、岳阳、衡阳、益阳、常德、张家界、湘西、怀化、娄底、邵阳、永州、郴州
